Схема в посту 3.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7619 |
Ё.. ... ..., ..., ...!!!
![]() Ты выбираешь только советы, которые тебе нравятся?! Стань прибором на питание строки и посмотри, что будет с напряжением с начала и с прогревом. У тебя БП с дохлыми литами, поэтому напряжение сначала ниже нормы, а потом поднимается, т.к. литы под напряжением немного восстанавливаются. Подскажите чо делать, да ещё заставьте! А я буду выбирать: что делать, а что нет. Б...!
Не ругайтесь так сильно......
По питанию с блока питания: по схеме в наличии IC974 1,8V 1,7V IC976 1,8V 1,7V IC972 3,3v 3,2V IC975 5V 4,8V IC973 12V 11,4V-11,7V 8V 8,1V 32V 34V питание строчного тр на 9 ножке 133V При прогреве тут напруга почти не меняется. ================================================= На ПК на IC351(TDA6107a) без сигнала (синий экран) Ножка В начале после прогрева 1. B in 3,3V 2,4V 2. G in 3,3V 1,9V 3. R in 3,3v 1,9V 5. Ik 5,8V 5,8V 6. VCC 176V 192V 7. R out 37V 132V 8. G out 37V 132V 9. B out 36V 91V =============================================== После прогрева(около 10мин Скаждым днем всё больше и больше(морось как как будто выдернули антену когда включаешь) )бывает изображение нормальное но может и помигать на то зеленым , то синим , то красным фоном изображение. А звук через мин 3 мин после включения плавно возрастает до полного- когда класно появиться изображение Где смотреть, где копаться? |
Понятно, что напряжения на тюнере плавают: либо питание, либо напряжение настройки. Напряжение настройки может плыть из-за плавающих 33В из-за литов или стабилитрона или есть вероятность, что АПЧГ сбита, контур поправить надо. Это если с БП действительно напряжения стабильны. Неконкретно расписываешь проявление дефекта. Ищи какое напряжение плывёт, с прогревом приходит в норму.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 07.08.2013 в 02:14.
в начале морось как как будто выдернули антену когда и видно немного полосы обратного хода луча, и черные горизонтальные моросистые полосы с 1см бегают и потихоньку начинает плавно появляться изображение
| Ответ |
Страница 2 из 4
