Регулятор мощности
Страница 4 из 9
Аватар для ГАРРИК
273 236
04.08.2013 14:34 #31
Сообщение от eduard-amel
Попроще бы
Тогда вот это http://elwo.ru/publ/spravochniki/top223/2-1-0-285 проще не бывает импульсных.Или взять готовый блок питания от ноута.
141 26
04.08.2013 19:23 #32
Попробовал в Протеусе нарисовать схему регулятора мощности взятую из первого поста.Подскажите как поставить 7 и 14 выводы микросхемы К561ЛА7 ?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1375378680
Что еще надо добавить ? Вольтметры потом добавлю.
Отправьте мне рабочим файлом, Вашу схему в протэусе.
завтра если будет время, позанимаюсь с ней.
Вот схема сетевого мониторинга схема не имеет галван. развязки)
Тип файла: jpg 2013-08-04_204440.jpg (96.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 04.08.2013 в 19:50.
2 25
05.08.2013 10:23 #33
Вот то что я нарисовал в Протеусе:
И еще вопрос:можно както в Протеусе создавать новые микросхемы и детали чтобы они становились рабочими (моделировались) и как это делать?
Тип файла: bmp регулятор мощности на 561ла7.bmp (1.04 Мб, 0 просмотров)
141 26
05.08.2013 11:33 #34
...Я просил скиньте рабочий проект, чтобы я не рисовал схему, а открыл
сразу в программе Протэус, как это делается, я писал вам когда
разбирались с 3915. Вот в чем преимущество когда мы объясняемся не
на бумажках, а понятным нам обоим языками.
Что касается дополнительной элл базы для протэуса то скачайте
описание этой проги в РАДИОЕЖИГОДНИКЕ № 24 на русском. А вообщем прога настолько богата
различными мик- мами, мне например всего хватало.
2 25
05.08.2013 12:42 #35
Попробую чтото не получалось
141 26
05.08.2013 14:59 #36
Обязательно пробуйте, на любых Форумах по программам электронике
в основном идет диалог в режиме , задается вопрос по схеме, скидывается архивированный файл этой схемы, чтобы каждый который
имеет решение вопроса, смог ответить, открыв схему в данной проге,
при желание самому исправить ошибку и отправить вам исправленную
схему.
Что не получается ?,на все не отвечу,ну что знаю помогу.
2 25
06.08.2013 07:54 #37
Вот кажется получилось:
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1375764856
Тип файла: rar регулятор мощности на к561ла7.rar (18.3 Кб, 0 просмотров)
2 25
06.08.2013 09:53 #38
У меня еще возник вопрос, можно доработать схемку регулятора мощности установив в нее простую схему защиты :то есть если в качестве нагрузки использовать нихромовую спираль и при повороте переменного резистора на максимальную мощность спираль не сгорела, а включился индикатор - светодиод и устройство сработало на отключение или не дало автоматически само не превышало заданный предел (кажется правильно назвать схема перегрузки по току)
2 25
06.08.2013 11:31 #39
Потренировался в Протеусе рисовать силовой трансформатор с лампочкой и почемуто не вышло ?Подскажите почему?Как ввести параметры в правку трансформатора ?
141 26
06.08.2013 14:31 #40
Занимался вашей схемой, с ней нечего не получеться. Собираю другую
схему, надо связать между собой отдельные узлы. потом пришлю.
Страница 4 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
