Телевизор JVC модель АV-2174VE, шасси SCW-1086A
Страница 3 из 4
07.08.2013 02:26 #21
Сообщение от Alex-A-N
Понятно, что напряжения на тюнере плавают: либо питание, либо напряжение настройки. Напряжение настройки может плыть из-за плавающих 33В из-за литов или стабилитрона или есть вероятность, что АПЧГ сбита, контур поправить надо. Это если с БП действительно напряжения стабильны. Неконкретно расписываешь проявление дефекта. Ищи какое напряжение плывёт, с прогревом приходит в норму.
вход звука и изображения подаю по НЧ, но и через ант вход такая же чепуха.
07.08.2013 02:30 #22
Сообщение от dronic
Телевизор не первой свежести,так что пропаивай ТДКС(первым делом),ну и другие силовые цепи.Не поможет напруги мерь.
ТДКС и ПК пропаял.
что ещё замерять?
07.08.2013 09:38 #23
Проверь питание проца. ну и я например прошелся бы горячим паяльником по полупроводникам,возможно какой то с нагревом в режим входит.
07.08.2013 12:42 #24
Сообщение от dronic
... по полупроводникам,возможно какой то с нагревом в режим входит.
Полупроводники с нагревом обычно выходят из режима, увеличиваются утечки, а восстанавливаются обычно литы. Проверь питание видео процессора, кварц.
Автор, ссылку на схему из 11 сообщения поставь в первое, чтобы искать не надо было.
Просмотрел схему на скорую руку. Проц с видеопроцем здесь в одном корпусе. На него приходят 1.8В, 5в и 8в. Вот их стабильность и проверь, плавают или нет напряжения. А вообще-то, в этом шасси пайка действительно очень страдает, так что глобальная пропайка не помешает.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 07.08.2013 в 14:04.
07.08.2013 14:35 #25
А пропайка глобально -это все детали пропаивать ?
И накакие ножки приходят на проц( На него приходят 1.8В, 5в и 8в)
И звук наверное тоже где то в проце повышаеться?
07.08.2013 15:22 #26
Сообщение от bozhkov2
А пропайка глобально -это все детали пропаивать ?...
По твоему подходу к решению проблемы, похоже так. Не можешь работать головой - работай руками. Не хочешь работать руками - работай головой. Не хочешь ни тем, ни другим - неси мастеру, он всё за тебя сделает, а ты только заплатишь.
...И накакие ножки приходят на проц( На него приходят 1.8В, 5в и 8в)...
Я ещё пропустил 3.3В. Ты предлагаешь мне изучить схему и выложить тебе готовую таблетку?
...И звук наверное тоже где то в проце повышаеться?
Я тебе ещё раз повторю: ищи замерами, какое напряжение у тебя будет повышаться с прогревом, может и наоборот понижаться, но скорее всего первое. У всех твоих проблем причина похоже одна и та же.
ИЩУЩИЙ ДА ОБРЯЩЕТ!
Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 07.08.2013 в 15:44.
Аватар для gauptmann
07.08.2013 15:59 #27
Думаю лучше сразу к мастеру, будет дешевле и аппарат будет жив. Афтор, тут ремонт нужен, а схема тебе не нужна, что она есть, что нет - по барабану, ты в ней совсем не везёшь, без обид.
08.08.2013 23:09 #28
Поломка- сдох лит по3,3V С978.А цешкой везде по 3.3V всё в норме. Видать немного подсел и идет пульсация на проц. Всем спасибо.
Просил помощи как новичку и оболдел от помощи gauptmann (если гуру - так подскажи):
1. Сними ПК и плотно, но оч аккуратно снова надень. Потом замеры с неё выложи.
2.ПОЛНЫЙ состав выложи, только без ошибок, тогда спрашивай вопрос и жди ответа.
3. Спокойно! Ничего тут не выбиралось и приборов нету. Полный ступор, да, ТС?
4. Думаю лучше сразу к мастеру, будет дешевле и аппарат будет жив. Афтор, тут ремонт нужен, а схема тебе не нужна, что она есть, что нет - по барабану, ты в ней совсем не везёшь, без обид.
П.С. Без обид. Если бы я не хотел сам сделать отнёс бы к мастеру и суда бы за помощью как новичок не обращался.
09.08.2013 00:35 #29
Поломка- сдох лит по3,3V С978.А цешкой везде по 3.3V всё в норме....
Давно тебе про литы талдычил. Для этого ESR-метр надо иметь, уже давно проблему решил бы.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 09.08.2013 в 00:54.
09.08.2013 01:06 #30
я не телемастер, просто дома поломался телек-решил сам сделать.
Просто не хотелось так впустую литы перепаивать.
Но всё равно спасибо.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
