Чем защитить медное покрытие в дорожках в печатной плате при травлении хлорным железом?
Страница 3 из 5
11.08.2013 21:59 #21
простите!
пробовала защищать дорожки смесью жидкого стекла и венской извести, потом Ж.С+окись цинка,сушила при 60*.
хлорным железом не стравливается.
плату подчищала шлифмашинкой,травила в щелочи,дорожки плоховато травятся,добавляла хлорид аммония-лучше,но не до конца вытравливается мастика.
Аватар для SHUR66
12.08.2013 04:07 #22
Да ну объясните, наконец, что вы изготавливаете таким витиеватым образом? Ни я , а судя по всему и никто, ничего не поняли, скажите что на входе процесса и что должно получиться на выходе, что вы называете "плата", зачем нужна шлифмашинка, почему удобней наносить защиту на всю "плату" и т.д.???
Я не собираюсь похитить вашу интеллектуальную собственность, просто процесс давно отработан, постоянно совершенствуется по нескольким основным направлениям, как то - проектирование рисунка, нанесение рисунка, травление. Если всё отработано то два последних этапа занимают около часа! Про фрезерование я умолчу, так как вручную лень, а CNC пока нет...
А Вы кошмар какой-то описываете, врагу не пожелаешь!
Последний раз редактировалось SHUR66; 12.08.2013 в 04:31.
12.08.2013 12:35 #23
Сообщение от SHUR66
какой я кошмар описываю?
изготовливаем РПП.
схема налажена,отработана.
это эксперимент.
12.08.2013 16:27 #24
Действительно, интересно… Потому что не очень понятно…
Может, подразумевается защита дорожек альтернативная эпоксидному (кажется) защитному покрытию (зелёному/синему/красному)?
Андрей
Аватар для SHUR66
13.08.2013 01:35 #25
ЭТО как? В смысле для вашего производства, хорошо или плохо?
От чего?
Так смысл вытравить дорожки, а не оставить их целыми?
Т.е. мастику нужно не смывать , а травить ? А какую функцию она у вас выполняет?
Что ж за РПП такие?
И вы утверждаете , что это не УЖАС, летящий на крыльях ночи :-)
Мне кажется что без фото или видео этого блокбастера, затруднительно дать Вам внятный совет, ну или хотя бы по пунктам опишите весь процесс, и укажите с какой целью так усложнили производство?
Последний раз редактировалось SHUR66; 13.08.2013 в 01:51.
13.08.2013 08:15 #26
цель мастики защитить дорожки.
для этого мастику наношу на плату.
дальше надо стравить медь со всей платы,кроме дорожек.для этого поначалу почдчищаю плату (удаляю мастику,т.е мастика остается только в дорожках),стравливаю медь.
дальше необходимо удалить мастику из дорожек.для этого я и пыталась подобрать "смесь" которая вытравит мастику.
использовала щелочь,хлорид аммония,чтобы удалить мастику-ж.с+окись цинка.
для чего это делается?
шпатлевка,которую мы использовали в качестве мастики,смывалась растворителем,но проблема в том,что остается жирный развод в дорожке"
необходимо подобрать "вещество",которое не стравливается хлорным железом,но вымывается из дорожек,желательно щелочью.
13.08.2013 08:40 #27
Я тоже не пойму этой технологии. Если мастика удаляется между дорожек для травления меди, что мешает её удалить на дорожках после травления?
13.08.2013 09:21 #28
натали1989, стало немного понятнее, что Вы делаете, но не понятно, зачем Вам это надо. Но, дело хозяйское – хотите делать именно так, значит есть для этого предпосылки… Только, наверное, стоило в этом случае обратиться на форум химиков – там они Вам в два счёта расскажут суть проходящих химических процессов и приведут формулы, объясняющие что во что превращается… А тут можно долго ждать, пока появится человек с уровнем знаний химии выше школьного. Здесь всё чаще используют проверенные и дешёвые методы - ЛУТ, цапонлак, БФ и даже скальпель с ножовочным полотном…
P.S. Что означает фраза «…остается жирный развод в дорожке»?
Андрей
Аватар для SHUR66
14.08.2013 01:57 #29
Пока понятно, т.е. места которые нужно удалить вы зачищаете...
начинаются непонятки, ладно это опечатка, "на" дорожках наверно!
стравливаю медь.
Но наверное не вытравит и медь заодно?
шпатлевка,которую мы использовали в качестве мастики,смывалась растворителем,но проблема в том,что остается жирный развод в(???) дорожке"
Т.е. вы хотите сказать, что у вас абсолютно жёстко -заточенное производство, которое вы пытаетесь приспособить под производство ПП?
Ну да бог с ним, официально щёлочью смывается плёночный фоторезист, с остальными покрытиями я не экспериментировал, меня вполне устраивает растворитель, всё равно перед лужением плату зачищать нужно.
И всё равно ничего не понял! :-(
PS. А у меня для Вас ссылочка http://www.rushim.ru/ , какой гадости там только нет!
Последний раз редактировалось SHUR66; 14.08.2013 в 02:48.
14.08.2013 07:57 #30
всем спасибо!
пойду к химикам!
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
