Какой выбрать вторичный источник питания - импульсный или линейный?
Страница 1 из 4
17.08.2013 21:47 #1
Уважаемые господа!
Срочно делаю курсовую работу по схемотехнике, но столкнулась с дилеммой: какой выбрать источник - импульсный или линейный. Очень сбивает с толку имеющиеся данные. Частота ип 400Гц, напряжение выхода 12,6 В; ток нагрузки 3 А; напряжение ип 110 В, Кст 1500; Кп 1%. Очень похоже на источник питания бортовых систем летательных аппаратов. Похоже на импульсный, но не по всем параметрам. Прошу хоть небольшую подсказку. Спасибо.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
19.08.2013 09:03 #2
....одна твоя картинка очень многое нам скажет....
14 0
19.08.2013 12:01 #3
Inna
В авиации для улучшения габаритных и массовых параметров используется сеть с частотой 400 Гц. Просто блоки питания с равными параметрами будут раз в 8-10 легче. Плюс к тому такой блок надёжнее импульсного в разы. В самолёте не последнее дело. Это не импульсный. В жизни такие не просто запитать и использовать.
Может есть какие-то спец требования к блоку по габаритам, надёжности (массе)?
137 11
5 2
19.08.2013 12:32 #4
Вся техника была на подобных блоках питания собрана.
Техника потребляла 70 Квт.
Принцип стабилизации был оригинальный и сейчас не применяемый и забытый.Кроме спец изделий конечно.
Регулируемый дросель, включался последовательно с первичной обмоткой. Подавая на обмотку ток подмагничивания, можно было регулировать и стабилизировать вторичное напряжения.
Выдерживал значительные перегрузки.
А надёжность - за десять лет ни разу никто не ремонтировал.
Раз в год напряжения проверяли иногда.
Но весил много . Некоторые только вдвоём.
У каждого времени были свои герои.
866 125
9 5
19.08.2013 12:37 #5
Сообщение от Влад-Перм
Inna
Да, по трансформатору верно: в 8-10 раз меньше/легче. Надёжность выше. Но аналоговый стабилизатор будет рассеивать немалую мощность. Если входное напряжение +-10%, то стабилизатор должен уметь рассеивать (12,6*3)*0,2=7,56 вт. Сюда надо добавить напряжение насыщения, потери в транформаторе и выпрямителе, то получится около 12-15 вт. Это не так уж и мало. Импульсный блок питания будет раза в три меньше/легче. Даже выгоднее иметь два импульсных блока питания (резерв). ИМХО.
Последний раз редактировалось vishz; 19.08.2013 в 12:57.
866 125
9 5
19.08.2013 12:48 #6
Сообщение от Sergey57
Забыт потому, что параметры его никудышные. Только один параметр - искажения синусоиды не позволяет использовать его в современных устройствах. А искажения имеют противоположный характер сегодняшним ИБП: если с ИБП "синусоида" имеет приплюснутый вид, то у этого вершины сильно вытянуты. Т.е. выпрямленное напряжение намного выше, а лампочки горят тускло.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
19.08.2013 12:51 #7
А я что-то ничего необычного тут не вижу. Раньше эта промышленная частота достаточно активно применялась, см. в советских справочниках - есть все расчёты и принцип конструирования.
Можно и импульсный изваять, ему, в принципе, пофиг, лишь бы диоды держали такую частоту, да электролит по высокому зашунтировать керамикой. А всё, что дальше, работает уже на постоянном токе. Т.е. типовый расчёт для, например, обратноходового преобразователя плюс несколько атипичный расчёт выпрямителя.
Насчёт трансформаторного - тоже запросто, в расчётах частота фигурирует, ставим 400 вместо 50, плюс подбираем материал сердечника (насчёт стали не помню, скорее всего, пермаллой, а для феррита 400 Гц слишком низко) для работы на такой частоте. Транс получится легче и дешевле, чем на 50 Гц. Стабилизатор - скорее всего, LM317 с транзюком или две в параллель (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf) Или же на операционнике, или на КРЕНке, опять-таки, с транзистором. В общем, насколько фантазии хватит.
А вообще - зависит от того, что будете кормить. Импульсный блок надо будет основательно развязать от помех, посему для аналоговых систем лучше применять трансформаторный. Правильно спроектированной цифровой схеме - пофиг.
866 125
9 5
19.08.2013 13:03 #8
Развязать не проблема. Сейчас даже блоки гораздо меньшей мощности делают импульсными, даже зарядники к телефонам, а уж 40-ваттный просто неприлично делать компенсационным.
19.08.2013 13:04 #9
Сообщение от Inna
Уважаемые господа!
Огромное всем спасибо! Буду учитывать все замечания и предложения.
Пока попробую расчитать обратноходовый преобразователь, а там как получится... Буду ждать новых идей.
141 26
19.08.2013 13:04 #10
Сообщение от Inna
Уважаемые господа!
Уважаемая Inna, где-то в году 85, 20 века я работал в одном институте
был у нас по тем временам хороший БИП (бюро измерительных приборов)
Так вот брал я там комбинированный прибор, марку сейчас не помню.
Он представлял из себя блочную конструкцию, каркас примерно с
размерами 700 мм ширина, 400 мм глубина, высота 200мм.
В нем размещались : генератор импульсов, осциллограф, вольтметры,
и еще много различных устройств. Все было сделано на 133 серии.
Питалось это все от сети 220 в, но потом стоял небольшой преобразователь-стабилизатор,который преобразовывал 50 герц в 400герц и вот дальше начинаеться самое интересное, в каждом перечисленном выще устройстве стоял свой стабилизатор с различными
выходными напряжениями, естественно габариты в несколько раз меньше.
при токах питающих 133 серию, да еще стояли кое где 100 серия.
ПРИБОР был открытого доступа, был даже в продаже. Вот там и стоят
400 герцовые стабилизаторы ( для уменьшения габаритов и веса прибора) Марку прибора при желании можно найти, и естественно
все данные стабилизаторов.
Последний раз редактировалось BERKY; 19.08.2013 в 13:11.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
