СВЧ печь с грилем Liberton LT2512G
0 7
15.08.2013 17:21 #1
Доброго времени суток.При работе печи сгорают резисторы R4-1,R4-2(47 ом/5 вт).Замена на аналогичный приводит к такому же результату.Прилагаю схему
Тип файла: jpg nf01.jpg (185.3 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
15.08.2013 17:35 #2
Похоже проблема с первичкой ВВ-транса(пробой или м/витковое)-откинь любой конец,посмотри.Прозвони диоды.
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
15.08.2013 18:57 #3
Сообщение от Kryptos
...При работе печи сгорают резисторы R4-1,R4-2(47 ом/5 вт).Замена на аналогичный приводит к такому же результату...
Если печка нормально греет (проверяется стаканом воды, например), то, скорее всего, это резы МЯГКОГО СТАРТА. Отсюда: проверить контакты рэле RL1 в замкнутом сост-ии (близко к 0 Ом). ИМХО.
84 12
1 1
15.08.2013 20:49 #4
Интересно, реле RL1 срабатывает?
3 9
17.08.2013 01:13 #5
СВЧ печь с грилем
Если реле не сработало резисторы 47 ом будут перегорать . Роль реле при запуске мягкого старта блокировать контактами резисторы R4-1 R4-2 . Отсюда вывод , заменить реле RL 1.
0 7
18.08.2013 19:37 #6
Да,так и оказалось,катушка реле не звонится.Но мне не понятна вообще роль этого реле,т.к. напряжение на вв транс подаётся через контакты реле K1.А резисторы R4 служат для запуска реле RL1.При шунтировании этих резисторов печь работает в нормальном режиме и без этого реле.
0 7
18.08.2013 19:42 #7
Сообщение от alexzand
Измерил ток потребляемый трансом около 5 ампер.Похоже номинал,но сердечник и катушка нагреваются где то до70 градусов,на ощупь.Может он так и должен работать из за режима насыщения.
649 97
5 1
18.08.2013 21:11 #8
...напряжение на вв транс подаётся через контакты реле K1.А резисторы R4 служат для запуска реле RL1...
Не совсем так. Напряжение подаётся на всё, что правее резов (ПО СХЕМЕ). Но, через резисторы - на короткое время. Это нужно для защиты ВВ транса.
Тип файла: png REM262.PNG (143.6 Кб, 0 просмотров)
0 7
20.08.2013 00:53 #9
Сообщение от REM69SMAT
для защиты от переходных процессов?
649 97
5 1
20.08.2013 14:46 #10
Типа, да.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
