Переделка 110В на 220В
Страница 1 из 4
19.08.2013 16:57 #1
Добрый день, форумчане!
Очень нужна помощь!
Есть кофемашина на 110В - хочу ее переделать на 220В, но без транса.
Выпрямление там построено на симисторах.
Сможете помочь? Не бесплатно, конечно
2,219 485
17 2
19.08.2013 17:01 #2
Обрати внимание на питающие напряжения вторички,может просто заместить всю "горячую"часть.Фото платы желательно для понимания.
22.08.2013 13:00 #3
Сообщение от alexzand
Спасибо! Схема во вложении!
Как понимаю, увеличить можно "горячую" проволоку в 10 Ом, также подогнать напряжение проволоки в 58 Ом так, чтобы работал моторчик. Но вот для платы управления нужно 5В.
Подскажите, пожалуйста, как пересчитать схему.
Тип файла: jpg Слайд1.JPG (41.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Слайд2.JPG (23.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
620 307
24.08.2013 22:13 #4
Вы схему сами рисовали, или где то взяли? Симистор Q6 подключён не правильно.
"Горячая проволока" 10,5 Ом это нагреватель, ТЭН. Как вы его измените, он рассчитан 110В. 58Ом увеличить примерно в 2 раза. Питание платы управления вероятно идёт по цепи R31 C8 R16 D2 D3? Тогда С8 уменьшить в два раза (и взять на 400В) , а R31 увеличить в два раза. Но как я писал, что вы будете делать с ТЭНом, он рассчитан на 110В. Схемы всей кофеварки нет?
Аватар для ГАРРИК
273 236
24.08.2013 22:46 #5
Если симистор заменить тиристором,тен,будет работать на одной полуволне.
866 125
9 5
25.08.2013 00:15 #6
Сообщение от ГАРРИК
При одной полуволне мощность будет 2 квт. Без ограничения угла задержки включения не обойтись.
Аватар для ГАРРИК
273 236
25.08.2013 00:33 #7
Сообщение от vishz
Откуда два кило?Где-то 1200-1300 вт должно быть.
866 125
9 5
25.08.2013 01:39 #8
При увеличении напряжения в два раза мощность возрастёт в четыре раза, т.е. станет 4 квт. Каждая полуволна создаст по половине общей мощности, т.е. по 2 квт. Для получения мощности 1 квт необходим кроме одного полупериода ограничить угол включения тиристора 90 градусов, т.е. ещё "отполовинить" синусоиду.
3 1
21.04.2015 08:57 #9
Думаю ничего сочинять не надо. в этой кофемашине помпа, тен, элклапана расчитаны на 110 В. Поэтому нужен мощный понижающий транс с 220 на 110
Аватар для Sergey2
620 307
25.04.2015 22:21 #10
Сообщение от Наиль абый
Конечно не надо, ну дык ТС хотел без транса
Сообщение от Jake1976
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
