Газовые котлы, газовые колонки при отключении электричества
Страница 1 из 4
Аватар для Harl
20.08.2013 17:35 #1
Страна переходит на газ для отопления .Новые котлы не работают без электросети.Предполагаю использовать аварийный источник питания для компа со стабилизатором.Как решали эту проблему участники Лоцмана?
Аватар для ipaSoft
21.08.2013 06:27 #2
В котлах не разбираюсь совершенно. Привожу анализ инфы, нарытой в нете.
Расход электроэнергии газовых котлов около 20 Вт
По этой табличке можно определить какой ИБП купить
Но судя по блок-схеме
, можно запитывать и от низковольтного источника.
21.08.2013 08:13 #3
Так обычно и делают-запитка от бесперебойника(умощняют,только,штатный акк-если длит.перебои э/энергии).А питать действит.можно и низкими вольтами(выкидываются 2-а преобразования-12/220В в УПСе и горячая часть в БП котла т.к. основные питания это +12В и +5В,в некоторых,правда,на розжиг идёт 22В(на преобразователь розжига)-тогда только полноразмерное включение УПСа.),т.е. повышаем общую надёжность системы.
Аватар для hrpankov
21.08.2013 09:50 #4
....та-а-ак!..... я ду-у-ума-а-аю!..... газ есть, а тока нема!!!.....так?...к етой нестандртной задаче нужно подойти тоже нестандартно.....а именно: раз газа има, то ДВГ с "Москвича", на газе, крутит динамо с "Москвича" и так далее......немудрено дело....лишьби вентилятор компа неостанавливался.....
Аватар для Harl
21.08.2013 10:58 #5
Там в схеме стоит электромагнитный клапан на входе газа 220V.Предполагаю что можно перемотать или купить на 12 V и питать от аккумулятора через реле при отключении 220 V.
hrpankov -идея хорошая- отпишитесь о практических испытаниях.
22.08.2013 13:52 #6
В некоторых котлах стоят асинхронные двигатели в насосе. К таким нужно брать UPS c синусом на выходе, а они в три раза дороже обычных.
oldoctober.com
22.08.2013 15:57 #7
мне с циркуляционным насосом кроме как 220в 50 гц не попадались. ставили обычный комповый UPS(покупали без АКБ за 100р) с автомобильным АКБ. Подключали через автолампу параллельно с диодом, работал через диод, а зарядка через лампу, чтоб не спалить UPS большим зарядным током.
22.08.2013 18:41 #8
газовые котлы
Сообщение от Harl
настенные газовые котлы питаются от сети 220 вольт и потребляют от 60вт и более,причем обязательно необходим чистый синус (для ассинхронного-ных двигателя-ей).
22.08.2013 21:32 #9
Я бы взял генератор. бесперебойник будет пищать(то что нет напряжения) проверено. и насос нормально работать не будет. А так нет напряжения завел и свет и телек и комп можно включить. можно ещё с автозапуском взять и сделать чтоб при отключении питания запускался.
23.08.2013 10:07 #10
Электропотребление котла газового в режиме ожидания может и около 20 Вт, но во время работы, когда включается рециркуляционный насос, около 200 Вт. Использую для питания luxeon ups-1000zx, уже 5 лет. Работает надёжно. Аккомулятор автомобильный на 110 Ампер часов, хватает на 10-12 часов работы. Вечером приезжаю, если нет эл.эн. включаю на пару часов генератор UNIVERSAL CC4000. Хватает зарядится, и спать спокойно.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:45.
