DVD плеер BBK DV112SI. Не читает диски DVD
Страница 4 из 4
22 25
01.04.2013 22:02 #31
Да я бы и так отдал, теперь уже все равно валяться будет. Если ими занимаетесь капитально то понятно. А я, так, от случая к случаю, ради спортивного интереса. Летом часто хожу на тучу на Удельную, чего-нибудь куплю старое, потом ремонт доставляет удовольствие, потом валяется. Тяга к ремонту есть, - и на работе тоже приходится ремонтом заниматься, только жд радиотехники.
22 15
8 0
05.04.2013 11:56 #32
Сообщение от Лимон
Почитал ваш деолог,и решил дать свой коментарий.
Я такой ерунды очень много отремонтировал. И открою вам да, и всем кто ознакомится с этим текстом. ОГРОМНЫЙ секрет. Всё что здесь написали, обсалютно, правда, кроме одного. Линзу протирать дело бесполезное. Если протёрли и заработало. То всё равно ЛАЗЕР здох. Это самый 1-й признак потери эмиссии лазера, а гарантийный срок службы почти всех ИМИННО ЛАЗЕРА 250-400 ЧАСОВ ? И подкруткой резисторов обратной связи, иногда может дать толк. А теперь 2-я тайна. Есть на плате ЧИП микросхема и смотрите, где есть надпись RF, FOC. И, как правило, с этими надписями есть контрольные точки. Там надо смотреть размах. Если много - то не работает, и если мало – то тоже не работает. А устанавливается этот размах. Вот как раз этими подстрочниками, на лазерной головке. А размах, на любом аппарате должен быть 0.75 - 1.2 Вольта! И этот размах, даже на новых ещё не поработанных лазерах очень часто не в норме. Вот и по этому сразу или попозже, возникают…?
Последний раз редактировалось партизанск; 05.04.2013 в 11:57. Причина: исправление
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
05.04.2013 12:15 #33
Сообщение от партизанск
... Линзу протирать дело бесполезное. Если протёрли и заработало. То всё равно ЛАЗЕР здох...
Не факт, если бы только каким то клиентам протирал, другое дело, опять не грузит-обращаться не будут. А если знакомым, родственникам, то всё под контролем...
2,219 485
17 2
05.04.2013 12:49 #34
Одни тайны(1-я,2-я...)Всё конечно не так!,гар.наработка лазера -на порядок выше(в завис.от изготовителя,а 400 час-нонсенс!,по 2-а часа в день и на год не хватит)-это первая тайна,вторая-оптику надо чистить!,и с посадкой лазаря это не связано(на уборке я комбайнерам раз в неделю оптику продуваю/чищу-при том,что кабина практич.герметична и с кондеем)...
22 25
06.04.2013 21:24 #35
Да, похоже там что-то вроде эмиссии, хотя лазер и не лампа, но процессы старения точно имеются., особенно если гоняют его по нескольку часов в день.
По поводу этих контрольных точек. Они на плате проца или на плате головки? Одна или две? Каждая для своего подстроечного резистора?
Интересно, почему на заводе не выставляют 0,75-1,2 вольта? "Размах", это амплитуда по осциллографу или величина от нижней отрицательной амплитуды до положительной? Или среднеквадратическая по вольтметру?
15.08.2013 19:57 #36
[QUOTE=Лимон;118035]Я с обратной стороны стомотологическим крючком фиксировал когда протирал. Ладно, завтра, с учетом советов, еще раз поэкспериментирую. [/QUOTEздравствуйте заканчивай свои эсперементы если мне не изменяет память л.г. SF-HD62 или аналог чтото крутить бесполезно мах. на месяц , просто поменяй она стоит 350р. примерно
22 25
17.08.2013 21:43 #37
Да решил давно, спасибо. Купил в комиссиоке довольно приличный. Пока нормально, А этот выбросил. У нас их оказывается продают в большом количестве и по разной цене. Просто не знал. А с головкой не стал заморачиваться.
Аватар для Harl
146 113
21.08.2013 09:03 #38
дело не в "голове"!
Прочитал посты -все направляют чистить и крутить " голову "- .Просто для информации .Есть три однотипных ДВД ,один читает только СД ,два нормальных,-решил потусовать платы питания ,приводы и материнку.-благо все на разъемах.Выяснилось что не работает материнка.Несправность появилась в результате гоняния ДВД с мультиками циклично постоянно целый месяц-сутками, уехав забыли выключить,но лазер не сдох!.
649 97
5 1
21.08.2013 09:55 #39
Сообщение от Harl
...один читает только СД... - ... Выяснилось что не работает материнка...
Это, скорее, редкая случайность, тем более - забыли выключить...
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
