IP-видеонаблюдение. Как на один сервер подключить два коммутатора сети?
Результаты опроса: решение
схема 0 0%
ссылка на сайт 0 0%
опыт, идея 2 100.00%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
19.08.2013 16:46 #1
Помогите решить проблему. Есть два отдельных здания на одном 11 камер на другом 10. как на один сервер подключить два коммутатора сети? ставить вторую Сетевую плату на сервер или .....? (Тянуть 10 к коммутатору на 24 накладно. Спасибо, ждем.
22.08.2013 13:59 #2
Например так
Для каждого здания для видеонаблюдения свой коммутатор(switch)
Сервер видеонаблюдения (СВН) может распологаться даже в третьем здании. Был бы каналсвязи с ним подходящей скорости.
У коммутаторов бывают uplink- овые порты для соединения похожих коммутатором меж собой.
Если нет такого - соединяешь коммутаторы через порт с т.н. повышеным приоритетом. Ну а дальше какой либо коммутатор соединяешь с СВН.
Понятно, что оптика для таких соединений приветствуется. или гигабитное соединение.
Но нужно считать какой траффик от камер(зависит от степени и алгоритма сжатия видео и разрешения) и смогут ли "провода" пропустить его без лагов.
Я бы не стал в эту сетку пускать физически обычные ПК. мухи отдельно - мясо отдельно.
23.08.2013 13:00 #3
Сеть
Спасибо! Будем работать. А если два сервера соеденить между собой, а у каждого сеть своя (на серверах две сетевые карты), как в этом случае? Есть варианты?
25.08.2013 12:10 #4
Для решения задачи, нужны исходные данные. Например, расстояние между зданиями, наличие оборудования и его тип, финансовые возможности, и т.д.
Если между свичом и сервером длина кабеля будет превышать 50 метров, то гигабитной скорости не будет, если больше 100 - то 100 мегабит не получить.
Так вот если расстояния позволяют, то в каждом здании необходимо установить по свичу, завести на них камеры, соединить свичи между собой, и один из свичей включить в сервер.
Вобщем давайте больше данных, желательно со схемкой.
866 125
9 5
25.08.2013 12:43 #5
Сообщение от ru2fj
Это простейшее решение, одна сеть, один сервер. Откуда взято 50 метров? Стандарт GigabitEthernet допускает для кабеля категории 5е длину 100 м. Отличие от FastEthernet лишь в том, что в кабеле используются все четыре пары. Витая пара предназначена для прокладки внутри зданий. Сети в разных зданиях можно объединить с помощью маршрутизаторов с DSL портами, мостов (например М300) или HDSL/VDSL модемов. При этом между зданиями должна быть двухпроводная линия связи. Этим должны заниматься IT-специалисты.
Последний раз редактировалось vishz; 25.08.2013 в 13:36.
25.08.2013 16:16 #6
50 метров взято из личных наблюдений. Со средней паршивости кабелем 5-й категории.
Модемы как вариант естественно возможны, лишь-бы пропускной способности хватило. Мы-ж не знаем, какие условия и требования у топикстартера.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
