Стиральная машина Samsung S81. Все индикаторы мигают
Страница 1 из 3
2 8
29.08.2013 08:23 #1
На этой машинке не закрывался замок, после замены замка, на панели при включении машинки в любом режиме, начинают мигать все индикаторы.
Тип файла: jpg IMG_20130828_142604.jpg (570.6 Кб, 0 просмотров)
389 71
264 858
29.08.2013 12:31 #2
Может все же модель S821?
А до замены замка иллюминации не было ?
Проверьте на плате питающие напряжения 12в и 5в.
Последний раз редактировалось washdoc; 09.12.2015 в 18:09.
2 8
29.08.2013 12:42 #3
Нашел неисправность. резистор R48 - 270кОм. не звонился совсем. заменил.
07.05.2014 22:54 #4
Сообщение от Дмитрий11
Ситуация схожая S 821 - выставляю любой режим, включаю "Старт", щелчка, блокирующего люк, не слышно (естественно люк легко открывается-закрывается). Через время начинают мигать все индикаторы. Прошу помощи! Спасибо!
Последний раз редактировалось HvausFRL; 08.05.2014 в 11:37.
28.10.2015 12:10 #5
Samsung s821
Подскажите пожалуйста. У меня такая ситуация , замкнул сливной насос и на модуле перегорели детали см фото. Я их поменял и сливной насос тоже . Но при включении горят все лампы и ничего не происходит . Я посмотрел по схеме и обнаружил что микросхема ic5 соединена со всеми тиристорами . Может она вышла из строя?
Тип файла: jpg image.jpg (66.8 Кб, 0 просмотров)
389 71
264 858
29.10.2015 07:42 #6
Сообщение от Serega_pet
Скорее всего. Еще проверьте симистор TRIAC2 и R37.
06.11.2015 16:15 #7
Только вот проблема в другом, не как не могу найти такую же микросхему. Не подскажите где можно ее купить???
06.11.2015 16:19 #8
Симистор R37 поменял уже давно и Triac2 тоже
389 71
264 858
06.11.2015 16:35 #9
Везде. Полный аналог - ULN2003A
07.11.2015 11:25 #10
Спасибо большое. Попробую поменять.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
