Телевизор Jinlipu CD3728. Горит предохранитель
Страница 2 из 3
0 12
29.08.2013 21:41 #11
Сообщение от валентин-сибиряк
Наверно эта схема
http://monitor.espec.ws/section1/topic153359.html
похоже но с 1 питанием.
состав:
LA7681A
LC863328B
BCK-60-L134A
CD7840GS
LA4225
LA7642N
CD7910CS
2SD2499
2SC4460
0 12
29.08.2013 21:46 #12
позистор вроде в норме сопротивление 17х210 Ом
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
29.08.2013 22:00 #13
Ожил товариЧ,заговорил,процесс пошёл.
0 12
29.08.2013 22:03 #14
я на работе был!просто мало времени заниматься телеком!
29.08.2013 22:05 #15
Тебе уже сказали, что пробой ключа. То есть силового транзистора БП. В дальнейшем надо найти причину выхода. Типовые неисправности этих БП: перенапряжение в сети( похоже твой случай,если верить про вздутый сетевой лит) , непропаи и завышенный ESR электролитических конденсаторов как в первичке так и во вторичке. Чтоб тебе на заморачиватся, покупаешь весь комплект, транзисторы в первичку, конденсаторы в первичку и во вторичку. Конденсаторы даже если хорошие замена пойдет только на пользу. Ну и обвязку промерять резики и диодики, благо их там н много. Паять КРАСИВО И АККУРАТНО. После пайки можешь промыть все пайки спиртом, ацетоном удобнее, но его сейчас нет.
0 12
30.08.2013 19:57 #16
заменил транзистор на BU508AF ,проверил обвязки,заменил литы,позистор не ставил,вместо преда - лампа.тел включается,на лите напруга в дежурке 286 вольт,при включении просадка до 36 вольт
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.08.2013 20:10 #17
Сообщение от polistirol
Не закусываешь что ли? Прочти, чего ты пишешь. Транзистор где стоит?
0 12
30.08.2013 20:21 #18
Сообщение от gauptmann
Зря Вы так!по себе других не судят!я вообще то не пью!а транзистор 2SC4460 (заменен на BU508AF)стоит в блоке питания,и лит там же после моста!так понятней!?
0 12
30.08.2013 20:23 #19
вернул позистор на место,поставил пред,все работает!но слышен слабенький рокот из блока питания!что нне так???
968 115
21 28
30.08.2013 20:50 #20
Понятней... транзистор правильно, а как предохранитель терпит - совсем непонятно. Диоды моста живы все?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
