Стиральная машина LG WD-12360 ND. Не вращается барабан
Страница 2 из 2
Аватар для bevelsi
97 215
05.08.2013 08:09 #11
нужно подкинуть другой модулек либо статор,но я сомневаюсь што движок вылетел
29.08.2013 17:28 #12
Вы правы. Статор исправен. Навернулся модуль управления. Купил, поставил новый. Всё отлично работает. Когда будет время, поколупаю старый модуль управления. Если получится его исправить, отпишусь, если не забуду, о причине его отказа.
29.08.2013 17:35 #13
Буду признателен, если кто-нибудь подскажет, какой(какие) элемент(ы) вышел(и) из строя в модуле управления в результате чего не вращался барабан. Где можно найти схему модуля управления стиральной машины LG WD-12360 ND?
386 56
1 1
01.09.2013 13:16 #14
Здесь смотри :http://www.radioradar.net/repair_ele..._wd_80160.html
02.09.2013 09:52 #15
Сообщение от yrik2008
Спасибо за информацию, но у меня не такой модуль управления. Мне нужна схема модуля управления 6871ER1007C
2,219 485
17 2
02.09.2013 11:09 #16
Фото модуля дай-по парт/номерам долго будем искать...
02.09.2013 12:56 #17
Модуль 6871ER1007C выглядит так
Тип файла: jpg 2012251158400.6871ER1007C.jpg (70.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
02.09.2013 14:23 #18
Есть у меня на руках такой модуль(6870ЕС9147...),не существ. отличия по внеш.виду.Что не работает/сгорело?БП на ТОР243 микре работает-бстро определится поможет замер +5В (стаб на КИА7805-стоит на радиаторе,справа вверху на фото).
Последний раз редактировалось alexzand; 02.09.2013 в 14:39.
08.09.2015 13:32 #19
Спасибо! Всё получилось. Снял, достал, 2 резистора, 3 конденсатора. Один резюк сгорел, благо один. Обвеска у обоих датчиков холла одинаковая но SMD, который не сгорел - 330 ом. Заменил на всякий случай оба по 0,125вт. Поставил, закрутил проверил-всё заработало! Огромное спасибо. Владимир, Сергиев Посад.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
