1ф->3ф инвертор
Аватар для RomanEfimov
4 55
07.09.2013 19:42 #1
инвертор2200Вт=(ATmega8->R-2R->(6*IRFP460APBF))+прошивка=600р
В чем подвох?
4 4
09.09.2013 10:18 #2
Скорей всего конструктор, преобразователь 3 фазы 2,2квт
4 55
09.09.2013 10:35 #3
Сообщение от ЛЕШИЙ57
Вы предлагаешь готовый купить?
А подвох в том, что после выпрямителя надо емкость не одну десятку тысяч микрофарад 360В.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
10.09.2013 02:25 #4
Сообщение от RomanEfimov
Вы предлагаешь ...
Что бы за 600р. ещё и ёмкости в комплект входили? :-)))
10.09.2013 09:15 #5
RomanEfimov
В такой большой ёмкости нет необходимости. Пульсации компенсируются PWM.
По такому принципу работают частотные приводы.
866 125
9 5
10.09.2013 09:24 #6
Не, ну всё равно напряжение не должно проваливаться до нуля. При больших пульсациях емкости будут греться и долго не проживут.
13 6
11.09.2013 09:06 #7
RomanEfimov; инвертор2200Вт=(ATmega8->R-2R->(6*IRFP460APBF))+прошивка=600р
можно посмотреть ссылочку на такое предложение? интересно какую схему там реализуют.
Аватар для ipaSoft
163 117
12.09.2013 08:08 #8
Судя по стоимости мосфет, только они выходят на 420 руб. МК под сотню.. Конструктор почти бесплатный))
Ток, который способен сдюжить IRFP460 23А при температуре окружающей среды 25 град. Это неплохой запас по мощности.
Подвохи:
1) Требуются радиаторы на мосфет
2) Требуется радиатор для диодного моста KBPC3510
3) Требуются емкости, для выпрямления питания для транзисторов, микрофарад эдак 1500.
4) Требуется низковольтный доп. источник питания для атмеги
5) Трехфазный ток будет меандром (каждая фаза в отдельности)
Это лишь мои догадки.
15.09.2013 14:46 #9
за 600р? утопия!
и описание вида "инвертор2200Вт=(ATmega8->R-2R->(6*IRFP460APBF))+прошивка" сравнимо с описанием авто "сиденье + руль + педали + 4 колеса = ?" детская машина на педалях?
Роман, это ни в коем случае не сарказм. Не хочу обидить. Просто очень сжатое описание девайса.
по сабжу, как бы я сделал
Состав по силе: выпрямитель + фильтр (Ud=310В) + активный ККМ (фильтрация для сети + повыщающий до Ud=540...550В) + фильтр (Ud=540В) + 3-ф инвертор (с датчиками тока или шунтами) + выходной фильтр (какая нагрузка?).
Состав по СУ: ИБП до 50...60Вт (питание контроллера и индикатора, драйверов, вентилятора охлаждения) + контроллер + индикатор (если нужен) + интерфейс (если нужен).
Прочее "железо": охладители выпрямителя, ККМ, инвертора (или совмещенный) + вентилятор (или пересчитать охладители для пассивного охлаждения) + печатные платы + корпус + клавиатура (если нужна).
ПО: прошивка контроллера (минимально необходимый функционал или с кучей бантиков).
Если просуммировать стоимости крупной комплектухи, то 600р. ну никак не получается. Чувствуется момент с кидаловом.
Кстати, если я правильно понял, то выход нужен 3ф 380? Тогда IRFP460 уйдут из жизни феерично, со спецэффектами. У них Uси=500В, нужны транзисторы на 1200В или считать мегаснабберы с мегаотводом тепла.
Последний раз редактировалось aka MYXA; 15.09.2013 в 14:56.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:51.
