транзисторы как в ссылке http://aes2.ru/publ/kak_proverit_kondensator/1-1-0-41.
Хорошо буду проверять пайку транзисторов
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Примерно этого я и опасался.Если человек спрашивал где эмитер а где коллектор,то понимает-ли он разницу между 315 и 361
Ого сколько ответов) Я понял где какие вывода у транзистора: мультиметр на сопротивление,далее ищем базу(вывод с которого два других вывода показывают сопротивление). Эмиттер(вывод у которого сопротивление больше).Коллектор(вывод у которого сопротивление меньше)
Если на базе плусовой шуп, то транзистор n-p-n структуры, а если на базе минус,то p-n-p. |
Напишу еще одни вопрос сюда, что бы не создавать лишнию тему. Как течет ток в транзисторах(в смысле направление). Не то одни пишут по направлению стрелки, а другие против направления. Это правильная схема???(смотрите вложение). И вообще зачем на схеме транзистора нужна стрелка?? |
