Старая добрая наука Электронные Приборы.
На схеме показано правильно. Но классическая теория звучит несколько иначе. В лампе например ток создают электроны катода при перемещении к аноду. Но в расчётах принято ток считать ток от анода к катоду. В классическом варианте транзистора P-N-P ток создают положительные заряды и их называют "Дырками" (вроде не перепутал название?) Причина проста задолго до этого принято что ток течёт от + к -. И теорию подогнали под постулат. Аналогично напряжения накала лампы 6,3 , 12,6в. Просто первые машины оснащались АКБ с 3 тремя банками по 2,1в. А схема вначале поста рабочая надо помнить , что у германиевыех транзисторов Совсем другие характеристики. В частности база- эммитер. насыщение транзистора происходит на значительно меньшем напряжении (0.3-0.4в) по сравнению с кремнеевыми0.6-0.8в. Потому многие схемы не работают, надо переставлять и подбирать режимы. |
В идеале,да..а спасибо говорят ..вот этой кнопочкой
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Транзистор не откроется, но небольшой ток, обычно от долей микроампера до десятков миллиампер будет. Этот режим Iб=0, или с "висящей в воздухе" базой стараются избегать. Если транзистор надо запереть, то базу соединяют с эмиттером через резистор или подают небольшое запирающее напряжение.
