Ноутбук Dell PPL 9321C
90 270
12 8
23.09.2013 22:01 #1
Мне достался ноут от покойной двоюродной сестры, ноут древний dell ppl 9321c ,при включении идет загрузка ,потом выдает/ NO BOOT DEVICE AVAI LABLE -STRIKE F1 TO RETRY BOOT,F2 FOR SETUP UTILITY /,что переводе -\Нет загрузочного устройства Аваи этикетки-Strike F1, чтобы повторить загрузку, F2 для Setup Utility.\ Кроме кнопки вкл не реагирует ни на что, пробовал -подсоединил юсб шнуром к моему ноуту и ничего мой ноут вообще не отреагировал ,Дал ошибку в гугль и вышел на этот сайт http://windowssecrets.com/forums/sho...Dimension-E310 Прочитав так и не понял в чем может быть конкретно дело ,Может кто нить даст дельный совет , (
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
326 33
1 10
23.09.2013 22:36 #2
AVAI LABLE -если написать это без пробела получится
AVAILABLE - доступный; имеющийся в распоряжении, годный, действительный
У вас в ноуте вичестер точно есть? По F2 пробовали зайти, винчестер там определён? Возможно отсоединена клавиатура!
866 125
9 5
23.09.2013 23:55 #3
В BIOS SETUP есть опция настройки по умолчанию или стандартная (default), попробуй выбрать её.
90 270
12 8
24.09.2013 00:32 #4
Сообщение от PaDuyC
на нажатие от F1 до F12 нет реакции но при нажатии сразу трёх кнопок в разных вариантов например Альт- G -Y стал издавать писк ,добавлю что аккумулятор дохлый вообще и еще проблема с запуском когда внутри диск , включаю скидывает включение ,думаю мощи не хватает из за аккумулятора. Извлекаю дисковод запускается ,потом вставляю дисковод и слышно как дисковод работает и все время выводит на экране -
NO BOOT DEVICE AVAI LABLE -STRIKE F1 TO RETRY BOOT,F2 FOR SETUP UTILITY и через минут 2-3 новая строчка ,строчка за строчкой все одно и тоже ,может какой нибудь платы не хватает ? с боку есть пустой отсек.
А где находится винчестер ?
866 125
9 5
24.09.2013 00:38 #5
Винчестер внутри. А на клавиатуре никакая клавиша не запала?
90 270
12 8
24.09.2013 00:54 #6
картина репина приплыли - Я тут стал на ощупь изучать ноут и с левой стороны есть какой-то блок и вот я вынул этот блок ,она находится с низу ,а с верху пустой отсек ,стал рассматривать и заметил штучку из слюды и на нем выведены буквы- 3 com ,нажав на нее она выдвинулась я обратно вставил этот блок и на тебе запустилась в аварийном режиме ,и вот думаю как с ним поступить ?
Тип файла: jpg IMG0136A.jpg (32.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0135A.jpg (40.1 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
24.09.2013 01:35 #7
3com - название фирмы, выпускающей сетевое оборудование, модемы, память, дискеты и др. А вот, что за за штуковина у тебя, не могу сказать.
326 33
1 10
24.09.2013 07:05 #8
Если на снимке экрана то что вы называете аварийный режим, то больше это похоже на биос (setup utility).
Надо снять с ноута батарею, отключить питание, перевернуть, найти на нижней стороне крышки отсеков винчестера и оперативной памяти, отвинтить винтики (нужна маленькая крестовая отвёртка) и посмотреть есть ли винчестер внутри и какая оперативка установлена. Если оперативки 32МБ, то лучшее на что вы можете расчитывать если винчестер есть и исправен Windows98 и антивирь на таком объёме памяти ни один нормально работать не будет.
А фотки почётче никак не получается?
90 270
12 8
25.09.2013 00:30 #9
я тут снял два блока и сфоткал ,хочу разобраться который из них что и под низу плата и еще гнездо для платы
Тип файла: jpg DSC01803лл.jpg (1.41 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01810-1.jpg (154.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01808-1.jpg (171.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01811.JPG (1.05 Мб, 0 просмотров)
326 33
1 10
26.09.2013 19:22 #10
Оперативки 64МБ, 6,5ГБ винчестер. Ещё 64 или 128 МБ оперативы и можно поставить 2К или ХР, но с антивирем конкретно тупить будет. То есть винт есть, но почему то нет загрузки? Раз без трикомовской штуки что то появилось на экране, может на время экспериментов с ноутом её пока отключить? И не понял этого
То есть на ноуте есть юсб разъёмы, но как вы свой ноут по юсб подключали? На шнурах ЮСБ обычно папа-мама разъёмы или вы маму шнура в трикомовскую штуку втыкали?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
