Телевизор Электроника-409
Страница 1 из 7
17 48
03.10.2013 12:13 #1
Здравствуйте! Звук и растр есть. Я так понимаю, что отсутствует гашение ОХ. Электролиты проверил, негодные заменил но ничего не изменилось. Фото экрана и схема:
Тип файла: jpg 409.JPG (44.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu Electronica_409d.djvu (57.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
03.10.2013 12:17 #2
Я так понимаю, что ОС стоит криво и питания ВУ нету. Замеры нужны.
17 48
03.10.2013 13:07 #3
На плате усилителя ПТС (А2):
- на С10 = +55В
- на VD1 (КС531) = +30В
- в точке 2 (с С7 платы СР) = -41В
Режимы транзисторов (относительно корпуса):
- Т2:
Э +5,39
Б +5,37
К +6,67
- Т3:
Э +4,1
Б +1,65
К +10,9
Последний раз редактировалось REDIAL; 03.10.2013 в 13:17.
23 13
04.10.2013 09:01 #4
Схема не вся!?Тебе же сказали:" питания ВУ нету. Замеры нужны."
"ВУ"-видеоусилитель.
968 115
21 28
04.10.2013 12:51 #5
У меня этот формат не берёт, так что посмотреть где там что не могу.
Сообщение от REDIAL
"Негодные" это какие" Там их с полведра, имхо. По каким критериям и чем проверялись?
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
04.10.2013 13:22 #6
Глянь здесь, gauptmann:
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/409.htm
17 48
04.10.2013 14:14 #7
Сообщение от dronic
А У-ПТС (усилитель полного телесигнала) это не ВУ??? Вот во ссылке
Сообщение от REM69SMAT
он как раз и описывается в разделе видеоканал. В нем Т2 – ВУ, Т3 – устройство гашения. (REM69SMAT – Т2 и Т3 – на плате А2. За ссылку спасибо).
Сообщение от gauptmann
"Негодные" – это с завышенным ESR. Критерий один – ESR. Соответственно проверялись ESR-метром, которым определил не один десяток негодных электролитов.
Какие осциллограммы нужны?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
04.10.2013 15:32 #8
Нужно замерять напр. на С-10 в А-2
С-9,С-10,С-12 нужно менять без проверки.
17 48
04.10.2013 15:39 #9
Сообщение от валентин-сибиряк
Нужно замерять напр. на С-10 в А-2...
Уже замерял.
Сообщение от REDIAL
- на С10 = +55В
17 48
04.10.2013 15:47 #10
...С-9,С-10,С-12 нужно менять без проверки.
стоят такие, как на фото. Менять?
Тип файла: gif 000522.gif (25.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
