Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 28 из 77
0 3
23.09.2013 15:52 #271
Самое интересное ,что двигатель работает и прекрасно доворачивает и поворачивает токосьемники! к механике нет претензий пока.У меня стабилизатор проработал только год и все было нормально,но я зря подключил в его сеть нагрузку двигатель насоса.который включается часто и на короткое время,хотя двигатель мощностью только 1200ватт,а стабилизатор 10000 ватт. Он через небольшое время завонял и я сразу отключил его ,вскрыл и обнаружил заклинивание двигателя привода ,резисторы нагрелись в выходных каскадах и завоняли,но были целы и транзисторы тоже,Я разобрал аккуратно двигатель и обнаружил загиб его одного медного токосьемника ,выпрямил,собрал аккуратно и включил,все заработало,но обнаружил,что если в входной цепи 210в,то в выходной 220в ,а если 200в то в выходной 210в,я подстроил резистором при 200в выходное 220в -держит ,но при повышении входного до 220в.выходное 240в, может ,что в схеме платы подгорело?
0 3
23.09.2013 16:21 #272
Когда я разобрался с Ресантой то был паражён насколько мощный с виду и хрупкий изнутри прибор! мощная механика управляется движком с тоненькими и хрупкими медными пластиночками токосьемниками. Почему бы заводу изготовителю не предупреждать в паспорте ,что запрещается применять стабилизатор в цепях с реактивной нагрузкой (эл двигателей с частым пуском),а также в сетях с частыми колебаниями сети (например при электросварке (даже у соседей), или делать автоматику и переключать временно на байпас,усложнив схема. А лучше поменять двигатель на более надёжный, ибо это у стабилизатора слабое место.
Разработчиками стабилизатора Ресанта была допущена конструктивная ошибка!В серврприводе был использован нереверсивный двигатель в режиме реверсивного,что не позволяет конструкция щеток двигителя,так как он преднознавен для вращения в одну сторону!Хорошо бы ,что бы кто-то написал рекламацию на завод!!!
Последний раз редактировалось Масик; 04.10.2013 в 00:31.
0 3
04.10.2013 14:45 #273
Кто может подсказать где двигатель купить для привода ЛАТРА на 10квт Ресанту?
41 11
1 2
04.10.2013 14:54 #274
Там используется двигатель от кассетных магнитофонов. Купить можно, например, в Чип-и-Дипе.
Но снимать шестерёнку - та ещё морока... Надевать легче (можно нагреть и быстро насадить, пока не остыла).
54 19
6 0
05.10.2013 14:18 #275
Сообщение от Масик
Сервопривод в сборе купить здесь
Город укажите,может вы с полярной станции и доставка вертолетом 2 раза в год.
тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось supervolt; 05.10.2013 в 14:26.
54 19
6 0
05.10.2013 14:20 #276
Сообщение от Yuri_A
Там используется движок с карбоновыми щетками.
Если хочется каждый месяц менять движки и заняться нечем в выходные то можно и с магнитофонов.
В моем варианте ремонт стаба занимает 30 мин с перекурами.
В варианте с кассетником - это для *очумелых ручек* но никак не для сервиса.Я не готов тратить 3 часа времени на пустяковый ремонт.
тел.+38-067-6302063
326 33
1 10
06.10.2013 19:14 #277
Может это какая то новая серия ресант? То что видел, двигатели были с металлическими бронзовыми щёткам, пластина с двумя прорезами.
41 11
1 2
06.10.2013 22:03 #278
Сообщение от PaDuyC
Да, именно так и у моей Ресанты (и у кассетных магнитофонов тоже). Пластины протёрлись через два года работы на даче, одна загнулась и коротнула движок.
Отогнул, поправил. Через полгода стёрлась вторая, остался маленький шпенёк, появилась мёртвая зона неконтакта.
Расковырял старый кассетник, а потом нашёл и купил второй такой же моторчик. (Более правильных движков с ходу не нашёл). Но умаялся снимать шестерёнку.
В итоге в этом форуме нашёл координаты человека, у которого купил редуктор с моторчиком в сборе. Моторчик оказался другой, примерно в два раза больше размером. Какие у него щётки, смотреть не стал: как-то рука не поднимается разбирать работающую вещь.
Прошло полгода, пока всё работает.
326 33
1 10
06.10.2013 22:07 #279
Если коллектор не проношен насквозь проще переставить щётки.
41 11
1 2
06.10.2013 22:20 #280
Сообщение от PaDuyC
Согласен. Но, вот ведь ирония судьбы, просто об этом не подумал.
Страница 28 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 07:48.
