Холодильник Samsung RL52TEBSL
2 8
07.10.2013 12:37 #1
Все началось с того, что просто не охлаждалась холодильная камера.
Заслонка была проверена, она в порядке.
Решил заменить плату управления, заслонка не заработала, подставлял рабочую и она никаких признаков жизни не подавала.
Решил проверить температурный датчик, он показывал 5.99.
Я читал, что датчик должен показывать 7...
Поэтому проверил морозильный датчик 7 кОм.
И датчик, который находится возле платы управления, там 12 кОм.
Заметил так же, что холодильник не выключается при наборе выставленной температуры.
Добился его выключения только после того, как выставил температуру 1 и -25, а потом поставил 7 и -14, после этого он выкл.
Может из-за температурного датчика не работать заслонка и не выкл. холодильник. Или же нужно все таки поискать утечку фреона?
Последний раз редактировалось Дмитрий11; 07.10.2013 в 12:53.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
2,207 485
17 2
07.10.2013 12:44 #2
Ты не путаешь с термопредохранителем?Обыч о Т-датчик это кОм-ы и вдобавок меняют сопротивление в зависимости от Т,что легко проверить.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
2 8
07.10.2013 12:51 #3
Термопредохранитель я сразу проверил.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
2,207 485
17 2
07.10.2013 13:21 #4
Меряй сопротивление датчика ХК непосредственно на плате упр-я(вызвони цепь),попробуй вместо Т-датчика,на время,поставить переменнный сопрот на 20 кОм.-порегулируй,посмотри время выключения.
2 8
07.10.2013 13:24 #5
Сообщение от alexzand
Спасибо за совет сегодня же попробую.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
