Телевизор Электроника 407
Страница 3 из 13
0 79
16.10.2013 14:18 #21
да умножитель разборный так оно и есть! а в умножителе не могли полететь диоды и кондеры? просто я другой умножитель подкидывал но я не уверен что он рабочий!
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
16.10.2013 14:22 #22
Сообщение от MaX7uM
...а в умножителе не могли полететь диоды и кондеры?
Всё может. Диоды так не проверить. Можно попробовать через сеть.
0 79
16.10.2013 14:26 #23
тоесть получается вся причина в умножителе
649 97
5 1
16.10.2013 14:29 #24
Получается да. Если на входе дуга, то и на выходе должно быть. Но и на остальных электродах кина напруги должны быть. Но это потом.
0 79
16.10.2013 14:54 #25
Пропаял умножитель не помогло! прийдется искать покупать новый!
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
16.10.2013 15:19 #26
Умножитель надо проверять не отвёрткой в воздухе,а на корпус,искра примерно 2 см.будет.
0 79
16.10.2013 16:36 #27
хм не обязательно!!!!!!!!
389 139
3 3
16.10.2013 17:06 #28
Я имею ввиду именно этот умножитель.На В.В. ТВС отвёрткой проверяем искру,если её нет или очень слабая,а при отпайке провода умн. искра отвёрткой нормальная,то УН пробит или кину капец.
Присоску отсоединяем от кина и проверяем искру на корпус.Искра должна щёлкать,а не шить.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
16.10.2013 17:06 #29
Сообщение от MaX7uM
Точно! Если УН дохлый, то искры не будет. А ежели его состояние не интересно, то и проверять его вовсе не обязательно.
Последний раз редактировалось gauptmann; 16.10.2013 в 18:55.
326 33
1 10
16.10.2013 19:53 #30
Сообщение от MaX7uM
Неужели их ещё продают!? Три диода и пару кондёров проще самому подремонтировать, заменить сдохшее. Обычно эти телевизоры в гаражах или садовых домиках стоят. Соответственно запотевают, начинается коррозия, на высоковольтных кондёрах прямо по поверхности протечки-пробои возникают. Сколько ни пытался такое восстановить, никогда не получалось. Необходима замена этих кондёров. КЦ-шки проверять.
Страница 3 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
