Схема включения электромагнитного клапана 2W-160-15
Страница 1 из 3
7 4
18.10.2013 12:32 #1
Схема управления режимом работы соленоида клапана 2w-160-15
12 вольт сопротивление катушки около 5 ом ток где то 2.3 ампера,
удержание около 100 миллиампер.
Схема реализует включение включение клапана номинальным током с
последующем переходом в режим удержания .Ток удержания регулируется
R2 .При токе удержания 180 ма катушка не греется но греется транзистор
VT2 необходим радиатор.
Выскажите свои замечания и предложения по усовершенствованию схемы.
Аватар для ipaSoft
163 117
18.10.2013 12:50 #2
так проще будет
(резюк можно и на 100 ом, я так, с запасом вкрячил)
Тип файла: png схемавклсолен.png (1.3 Кб, 0 просмотров)
7 4
18.10.2013 14:14 #3
100 ом многовато будет 40 ом для надежного удержания и долго ли протянет кондер
Аватар для ipaSoft
163 117
18.10.2013 18:54 #4
Верно. 100 Ом много. 60 в самый раз.
I = U/R
0.2 = 12/60
P = 12*0.2 = 2.4 Вт
В момент включения трансформаторных источников питания, большие емкости испытывают "удар" каждый раз и держат его годами. Электролит он и в Африке электролит: бывает работает десятилетиями, бывает вздувается на 6-ой месяц эксплуатации.
Аватар для ГАРРИК
273 236
18.10.2013 19:24 #5
Я перематывал катушку, и делал её 2х обмоточной. L1 катушка включения и L2 катушка удержания.Ни малейшего нагрева,минус лиш в том что катушку перематывать надо.
Тип файла: jpg 2w-160-15.JPG (20.8 Кб, 0 просмотров)
7 4
18.10.2013 19:41 #6
Все в теории даже емкости 5000 мкф не достаточно для включения
7 4
18.10.2013 19:56 #7
Да место есть для намотки есть перематывать не надо только домотать к катушке L1 по схеме проводом меньшего диаметра
7 4
18.10.2013 19:57 #8
и резистор в базу
866 125
9 5
19.10.2013 02:08 #9
Сообщение от vrytsev
Проверил свой электроклапан (12 в, 18 ом), срабатывает при С=470 мкф.
Аватар для ГАРРИК
273 236
19.10.2013 04:54 #10
Тем более,намотать катушку удержания и последовательно с основной соединить.Схему малость переделать.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
