Цифровой Вольтамперметр 50 V 20 A на ATmega8
Страница 11 из 13
3 0
18.10.2013 12:16 #101
Сообщение от DIMASTUI
А ПО КАКОЙ СХЕМКЕ ДЕЛАЛ
Схема вот отсюда http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66280 Вариант №2.
18.10.2013 19:57 #102
а диод какой там у вас на печатке стоит,решил собрать по вашей печатке,до этого собирал вот такой но он не запустился при добавлении котрасности появлялись только чёрные квадраты,
Тип файла: rar Показометр.rar (146.0 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
3 0
19.10.2013 12:37 #103
а диод какой там у вас на печатке стоит,решил собрать по вашей печатке...
Диод стоит на вход 7812 (как в варианте 1). В обсуждениях пишут, что на 21 ногу (AREF) нужно дополнительно поставить кондер 0,1мкф. (как в варианте1). МК шил AVR Studio, фьюзы ниже.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
19.10.2013 14:33 #104
7812 это стабилизатор а чуть выше по вашей печатке стоит диод,маркировочку не подскажете
3 0
19.10.2013 22:16 #105
По схеме (Вариант 1) это D2 SK310A Диод Шоттки: 100 В, 3 А
У меня стоит на 1А.
19.10.2013 22:36 #106
ну тогда всё в принцепе понятно дисплей у меня только маленько другой точнее раположение выводов,
Тип файла: pdf wh1602b.pdf (506.1 Кб, 0 просмотров)
21.10.2013 19:14 #107
почему могу прыгать показания питаю от 8 вольт от зарядки от мобилы,даю 12 в на вход вольтметра показыват то 6 то 7 то 8 вольт,и кондёрчик ставить между 20и21 ногой..
3 0
21.10.2013 22:27 #108
Вход вольтметра и вход питания коротни, подай 12В или больше. Проверь питание МК (5В). Далее калибровка как в статье. А кондер с 21 ноги должен быть на корпус (22 нога). В свою последнюю версию платы напихал все возможные конденсаторы (C4, C5, C6, C7, C8, C9) и дроссель L1 по питанию из варианта№1. Показания не прыгают совсем.
Последний раз редактировалось Станислав123; 21.10.2013 в 23:17.
22.10.2013 17:56 #109
а как добиться точных показаний у меня они занижены почти на три вольта,и ампераж тоже,транзистор на вентилятор поставил irf 44 тоже не срабатывает..как в статье через кнопку добовлять но всё тоже самое,по фотке у вас класно сделан блок почему столько кнопок у дисплея и если не жалко может скинете печатки и схемы вашего блока который на фото..
Последний раз редактировалось DIMASTUI; 22.10.2013 в 18:16.
3 0
22.10.2013 22:06 #110
Этот БП на 33В и 12А еще не доделан, как доделаю выложу в профильную тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...06563#p1706563 там уже лежат печатки на БП до18В и максимальный ток 24А, правда с другим ампервольтметром. Про настройку данного ампервольтметра тут есть своя профильная тема http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9221 можно там поспрашивать. Таких проблем с расхождениями показаний на 3В вроде ни у кого не было, если делитель на 27 ногу МС стоит из точных номиналов 7к5 - 100k. Включение вентилятора через полевик у меня тоже не срабатывало.
В приложение положил вариант платы со всеми доп. элементами и усилителем шунта на LM358N. Эта связка работает на БП на фото выше.
Усилитель на LM358 взял из этой темы http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html. Шунт у меня из 2,5 см нихромовой проволоки сечением 1 мм. При калибровке амперметра выставлял параметры шунта 0,02 Ом. Далее вместо R14- 13k* по схеме, впаивал подстроечник и грубо подгонял показания тока на дисплее под показания амперметра. Затем впаивал постоянный резистор и точно настраивал показания тока с R13 (680-1kOm). Начинать грубую настройку нужно при меленьком токе 1-2А. В таком варианте расхождения ампервольтметра с китайским тестером минимальны.
P.S. Раздвинул детальки немного, и разместил на плате стабилизатор 7812, как на предыдущей странице.
Последний раз редактировалось Станислав123; 23.10.2013 в 22:16.
Страница 11 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
