Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 4 из 101
26.12.2008 13:05 #31
Добрый день, господа. Есть проблема: родственники угробили S-90: так побалдели, что поотрывали с мясом подводящие провода к динамикам НЧ (. Причем не в месте пайки, дальше, от самой катушки. Чтобы перемотать катушку - руки не под это заточены. Вопрос: на какой динамик я могу заменить вышедший из строя бас? Марку и модель, плз.
Ну и, тот же вопрос к СЧ.)
P.S.: Акустику раскачиваю усилком "Бриг 001 стерео", но сильно доработанным.
Заранее благодарен за ответ.)
Аватар для mar1lynmanson
79 11
26.12.2008 14:44 #32
Менять только на такиеже что стояли, в противном случае необходима перенастрика фильтров. По поводу СЧ там тихий ужас, заменить практически не на что, а импорт стоит много $, да и опять таки фильтры...
Как вариант ищи мастерсике кде тебе его отреставрируют.
По поводу СЧ то й тебя стоит 15гд-11А (по новой маркировке 20гдс-1-8 вроде) единственное что могу предложить - задемпферируй ее, да и весь корпус не помешает. Читай первые посты.
0 3
17.01.2009 17:41 #33
Здравствуйте. у меня колонки s90e без доработок. Такая проблема: при большой громкости динамики СЧ и ВЧ скрипят и издают вообще странные звуки. Подскажите в чем тут дело.
79 11
18.01.2009 22:43 #34
Это свидетельствует о повреждении динамиков, как вариант либо чинить либо заменять (кстати у среднечастотного косяков много, проявляются они обычно на большой громкости, по этой причине можно попробовать задемпферировать, также подобное решение может подлечить и вч динамик, если заинтересует могу посодействовать теорией ремонта а там вам решать). Кстати эти дефекты были у вас сразу или проявились со временем? Возможны проблемы и усилителя, проверь на своем усилителе другие ас, либо свои на другом.
Аватар для Alexei888
7 1
19.01.2009 10:25 #35
Сообщение от Баста
проверь фильры, а также усилок
79 11
19.01.2009 23:37 #36
Вариация проблем в фильтрах крайне мала, хоть у нас собирали ого-го как, встречал системы с изуродованными деталями (на кондере покоился паяльник как понимаете досталось ему крепко)
0 3
20.01.2009 17:29 #37
Сообщение от mar1lynmanson
Эти АС продолжительное время не использовались, но думаю все же проблема в усилителе. Роль усилителя у меня выполняет магнитофон Илеть 110, старый катушечный. Просто раньше до меня их громко не включали, и вообще мало пользовались и состояние у них отличное, но мне пришлось менять подвесы на НЧ динамиках так как старые с завода были из паралона и сгнили. Заменил на резинки. Подключил автомобильный ВЧ динамик к АС и проверил. Так же скрип какой то, хотя НЧ динамик средне раскачивается, и не трещит так как СЧ и ВЧ. Через несколько дней думаю заняться их доработкой как тут раньше писали. Распорки, демпфирование и тд. Кстати раньше такого за ними не замечал...толи слушал не так громко.
79 11
20.01.2009 18:03 #38
Дорабатывать эти ас очень хорошая идея. Меня смущает только то что у вас был поролоновый подвес (радиотехника пожизни резиной пользовалась) проверьте все динамики (сравните имена с паспортными).
В илеть 110 усилитель явно слабоват под эти ас. Поищиете неплохой совковый, например Барк/Бриг 001 - это будет повеселее и покачественнее.
0 3
20.01.2009 18:20 #39
Да, я давно хотел этим заняться но вот что то времени небыло. А тут вот решил уделить под это некоторое время. Хм..у знакомых тоже такие же АС и у них тоже поролоновый подвес, ну это не важно в принципе я заменил всю эту гниль, маркировки на динамиках по паспортным проверил все сходится. Тоже думаю что Илеть слабоват. У него тоже такой же период был простаивания без дела, возможно кондеры высохли, все таки ему же не 10 лет а поболее будет. Но усилитель я буду менять однозначно. А почему именно Бриг...импортный нельзя поставить? Просто в магазине приглядел Ямаху.
79 11
20.01.2009 19:49 #40
Сообщение от Баста
дело вкуса, хочеш ставь импорт. Но как по мне импорт (до 600$ а то и выше) просто не в состоянии тягаться по качеству с нашими усилителями (у нас тоже гайна хватало). В импорте применены микрухи, бриги/барки (не пугайся что разработаны они были еще при царе горохе) на рассыпухе. Как показывает практика по мощности они легко тягаются с импортом а по качеству обходят. Да и советская техника достоино играет под совковыми усилками (правда нужны так сказать передовики, всякие веги в рассмотрение не берутся).
беря совок готовся подружиться с паяловом.
Страница 4 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
