Усилитель Барк-001
Страница 3 из 4
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.10.2013 22:10 #21
Сообщение от Димон-
Что может быть?
Сломался. Что такое
предохранитель на транзисторе,
Измерения есть?
02.11.2013 11:15 #22
Здраствуйте, такая проблема- постоянный ток 30вольт на правом канале, левый работает нормально, при этом греется R23, R34 и R38? что может быть? усилитель Барк У 001
968 115
21 28
02.11.2013 11:34 #23
Измерений нет, ответа тоже. Тогда вот так: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7081
Изучал? Один канал работает, можно и сравнить.
Сообщение от Димон-
и не один канал не работает.
Сообщение от Димон-
Или НЕ работает?
03.11.2013 11:13 #24
Сообщение от gauptmann
Или НЕ работает?
Не работал, но причину нашел. Теперь появилась новая проблема.
2 9
03.11.2013 22:04 #25
Какой у вас Бриг на КТ819,818 или на КТ808А. Если на КТ819,818: R23,24(25,26 другой канал) должны греться так как они задают работу стабилитронам VD1,VD2 (VD3,VD4) и через них проходит ток стабилитрона и микросхемы DA1(DA2). R34 и R38 стоят в другом канале в отличие от R23. R34 и R38 стоят в цепи термостобилизации и ток проходящий через них регулируется подстроечным резистором R44. Померь ток Х.Х.
04.11.2013 13:55 #26
Сообщение от 13GT3rs
На КТ819,818
2 9
04.11.2013 19:35 #27
Сообщение от Димон-
Где производил замеры, какая точка схемы и относительно чего = 30В?; +30 или -30?
04.11.2013 22:20 #28
Замер производил на выходе (где колонки подключаются) +30
2 9
04.11.2013 23:51 #29
В данном усилителе питание УМ полярное, если у тебя 30В надо определить с какой стороны это напряжение попадает. Отпайка №17 "+30", №23 "-30" (26,32 соответственно второй канал), померь напряжение на выходе относительно этих отпаек, получится два варианта 0 и 60В. вот там где получишь ноль оттуда и попадает напряжение, ищи в той цепи пробой может диоды может транзисторы.
22.12.2013 01:08 #30
Вопщем выпаивал все транзисторы и диоды с не рабочего канала но постоянка так и не пропала, после замены КТ818ГМ и КТ819ГМ напряжение постоянки упало до 6 вольт, но перестало срабатывать реле и иногда слабо горит лампочка перегрузки.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
