Драйвер питания светодиода мощностью 5 Вт
Страница 3 из 6
14 0
03.11.2013 07:42 #21
рафаил Как раз "по приборам". На работе есть люксметр. Год назад проходили сертификацию рабочих мест, заменили над рабочими столами люминесцентные светильники на светодиодные.
Замена позволила вложиться в требования СЭС и освещённость выставили по 350 люкс. (светильники немного диммируемые) Регулярно проверяем освещённость, деградации нет! (тут всё просто - люксметр на стол, вкл. свет и всё видно.)
Дома тоже проверял - два года это не срок, чтобы заметить деградацию, даже приборами. Тут сложнее - трудно точно повторить условия замеров.
Фонарики все тоже промерял, но при такой смешной наработке надо лет через 50 сравнивать. Сомневаюсь, что даже через пять лет смогу воспроизвести без погрешности условия измерения
866 125
9 5
03.11.2013 08:54 #22
Импульсное питание для светодиода нисколько не лучше питания постоянным током. Зависимость отношения яркость/ток от величины тока не очень линейна. Наилучшее значение имеет при малом токе. Получается, что при неизменной средней величине тока чем короче импульсы, тем меньше яркость. При коротких импульсах диод выходит из строя. Наиболее благоприятный режим для диода - постоянный ток. Поэтому на выходе преобразователя ставят дроссель, получая постоянный ток с пилообразной пульсацией.
Аватар для ГАРРИК
273 236
03.11.2013 10:00 #23
Вобщем-то и непонятно до сих пор,как эти высокочастотные моргания сказываються на психике и на глазах.
326 33
1 10
04.11.2013 18:32 #24
На тех частотах что работают эти драйвера -никак! Глаз человека слишком тормозное устройство что б заметить мерцание с такой скоростью.
Аватар для Arhimed
86 44
0 4
05.11.2013 01:26 #25
Сообщение от PaDuyC
Бывают случаи... Первые варианты Maxus LED грешили такой фигнёй. У меня валяется несколько ихних ламп, которые я по причине миганий из комнат убрал. Доставали жутко! Теперь ждут своей очереди в дежурный наружный свет.
326 33
1 10
05.11.2013 06:31 #26
Это лампы на 220В? Тогда проблемы с мерцанием на частототе 100Гц.
866 125
9 5
05.11.2013 08:18 #27
100 Гц не заметно. 60 видят почти все, 75 - редко, 85 - не видно.
326 33
1 10
05.11.2013 08:47 #28
Инерционность максимальна у колбочек и составляет около 100 мс. Палочки побыстрее и срабатывают миллисекунд за 10. Поэтому мерцание монитора сильнее воспринимается боковым зрением -- в центре сетчатки одни колбочки
Из инета про зрение человека.
Именно поэтому от старых ламп типа ЛДЦ, ЛБЦ уставали глаза, мерцают они 100 раз в секунду.
866 125
9 5
05.11.2013 09:31 #29
100 раз в секунду могут мерцать только в теории. Когда ток проходит через ноль, лампа гаснет, а сново загорается при некотором токе, который для положительной и отрицательной полуволн различный. Поэтому всегда присутствует 50-герцовое мерцание. Чем качественнее лампа, тем ото мерцание меньше. Если одна из нитей потеряла эмиссию, то лампа переходит полностью на 50 Гц.
326 33
1 10
05.11.2013 09:59 #30
Хорошо. Так сколько раз в секунду лампа "снова загорается" независимо от тока при котором это происходит?
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
