Расстановка колонок 2.0
Страница 2 из 3
Аватар для SHREK-2
101 121
05.11.2013 03:33 #11
Сообщение от corbyn50011
С компа если слушает через AIMP,каналы можно реверсировать.
Грамотный Хит скачанный допустим с Яндекса,с битрейдом 320,будет играть соответственно движку L+R,на микшере...
Это ещё не значит что МИКРОФОН установленный СЛЕВА в СТУДИИ и, соответственно, часть оркестра записанного через ЭТОТ микрофон у вас находится слева!
На микшере вы крутите БАЛАНС!
Провериться можно, если взять диск виниловый прокрутить на правильно отстроенном проигрывателе и УНЧ, запомнить, скажем, где звучали барабаны слева или справа, потом прослушать эту же композицию с ЯНДЕКСА в МР3 и сравнить...
Дело не в расстановке АС, у вас может быть всё правильно, но при записи в новом стандарте локализовать инструмент , определить на слух ГДЕ эти вышеназванные барабаны НЕ...ВОЗМОЖНО...
Вы прослушаете нечто приятное, но не достоверное. Я про это.
...И один в поле воин!..
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
05.11.2013 03:41 #12
Возможно вы и правы.
На мой взгляд,"цифра" должна передавать Оригинальный звук.
Аватар для SHREK-2
101 121
05.11.2013 14:37 #13
По обещаниям я должен жить в 2000 году в своём котедже и гектаром земли при усадьбе. Живу в хрущовке.
Да, CD стандарт разрабатывался для звука, но экономия пластмассы (материала диска, по большому счёту) привела к смене стандарта и он выродился в МР3.
Есть, конечно, ухищрения , например переменный битрейд, но это не панацея.
А вообще все эти проблемы начинаются в нищете. Как и при СССР я не мог купить лицензионный винил так и при дермократии не могу купить лицензионную фонограмму и достойный транспорт! чтобы меня поняли в семье.
Я предполагаю что форумчане согласятся с этим, по крайней мере большинство.
Аватар для SHREK-2
101 121
05.11.2013 14:44 #14
Она технически МОЖЕТ это делать. НО та техника которая доступна нам с вами, уважаемый corbyn50011, явно не дотягивает до этого предела.
Я читал в АУДИОМАНИИ или в чем -то подобном что камень АЦП-ЦАП для звука полноценный должен стоить 1000$. Правда эти данные 1996 года наверное что-то изменилось
963 2,971
45 73
05.11.2013 15:05 #15
Ну,как вариант, (для эксперимента) Винил можно попробовать оцифровать..
В домашних условиях это легко сделать.
Можно,просто подать сигнал на линейный вход (синий разьём в компе) и записать звук как есть, средствами Виндовс..
А можно через спец прогу,например WaveLab.или SoundForge.в формате MP3
Потом сравнить,изменятся ли показатели относительно Стерео эффектов...
Забыл добавить. В 1998 году,когда вышел WIN98, фирма WD,рекламировала новый жёсткий диск,обьёмом 3 Гбт
Последний раз редактировалось corbyn50011; 05.11.2013 в 15:13.
866 125
9 5
05.11.2013 15:12 #16
SHREK-2, диски аудиоформата и сейчас продаются. Аудиоманы только их и слушают (кроме лампочников-фанатов). Формат mp3 - это формат сжатого звука. Размеры файлов mp3 примерно в 10 раз меньше звуковых, потому так популярны. Количество пласмассы не причём - оба формата пишутся на CD-болванки.
А почему не можете купить хороший автомобиль? Они в изобилии продаются как новые, так и подержанные.
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.11.2013 17:05 #17
Сообщение от vishz
А каково отношение к формату flac?
Аватар для doubovitski
65 4
05.11.2013 19:27 #18
Сообщение от SHREK-2
Барабаны ВСЕГДА в оркестре сидят справа. А вот первые скрипки- слева. И солист первых скрипок САМЫЙ левый.
65 4
05.11.2013 19:31 #19
Сообщение от ГАРРИК
Ну а если левша,то и самому акустику изготовить можно.Левша в своё время блоху подковал так не ужто в наше время,с акустикой не управился-бы.
Блоха после этого прыгать перестала. Вы хотите, чтобы колонки перестали разговаривать?
Аватар для ГАРРИК
273 236
06.11.2013 01:31 #20
Сообщение от doubovitski
Точно,а я это как-то из виду упустил.Аглицкая нимфазория прыгать-то перестала
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:57.
