Высоковольтная схема
Страница 1 из 3
0 18
05.11.2013 18:46 #1
Здравствуйте, прошу помочь разработать безопасную схему или хотя бы пояснить, какие могу быть проблемы. Катушка L=10мкГн, R=0.01ом(примерно), нужен ток 200A, и время коммутации(выключения) 1мкс.
Для коммутации думал использовать БТИЗ(IGBT) (например
CM200DU-24F)
Важно, суть вопроса: Как понимаю, основные проблемы при включение и выключении(что делать с импульсом выключения? )
Спасибо. Рад услышать любые мысли по этому вопросу.
P.S. Если знаете литературу написанную по этому вопросу - тоже буду рад)
P.P.S.Например диодная защита. Что еще можно предложить(нужна соответствующая скорость реакции)? Как составить схему стабилитрон+диод+rc? Может вы знаете хороший материал по ЦФТП?
Последний раз редактировалось Naglesh; 06.11.2013 в 20:35. Причина: Изминилась проблема
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.11.2013 18:50 #2
Акакова цель..что..поджарить всех вокруг?
0 18
05.11.2013 18:55 #3
Нет, получение магнитного поля
225 144
7 6
05.11.2013 19:03 #4
Думаю - что-то похожее на стандартные грозозащиты: разрядники, супрессоры... . Т.е. комбинация пошустрей деталек. Варисторы Вам наверно ни к чему, долго соображают.
Последний раз редактировалось рафаил; 05.11.2013 в 19:09.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
05.11.2013 20:09 #5
Сообщение от Naglesh
Катушка L=10мкГн, R=0.01ом(примерно), нужен ток 200A, и время коммутации 1мкс.
никого не беспокоит что постоянная времени цепи 1мс , а время коммутации 1мкс ???? что бы за это время достичь 200А напряжение нужно 2000В , какие на... ижбт.....
ЗЫ формулы они и в африке формулы: http://www.electrosad.ru/Electronics...FRadiohob3.htm
ЗЫЫ опыты Капицы почитайте:http://www.valtar.ru/Magnets2/mag_2_8.htm
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 05.11.2013 в 20:25.
0 18
06.11.2013 16:40 #6
на счет 2000В
Сообщение от DmitriyVDN
Да, я знаю, делал оценки. но посмотри характеристики бтиз(http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...3230&group=501) [если нельзя ссылки оставлять, извините,скажите - уберу], они вроде вполне удовлетворяют даже таким напряжениям, да и отводимая мощность у них не плохая... Или я что-то не правильно понял?
Последний раз редактировалось Naglesh; 06.11.2013 в 17:39.
625 131
35 9
06.11.2013 19:07 #7
Да, я знаю, делал оценки. но посмотри характеристики бтиз....Или я что-то не правильно понял?
вот, вот посмотри.... http://www.google.com.ua/url?sa=t&rc...55980276,d.Yms
время открытия 1,2мкс, время закрытия 8.2мкс....
о каком времени комутации в 1мкс может идти речь
и график :TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE CHARACTERISTICS то же не помешает изучить , максимальная частота коммутации 17КГц или 58,82мкс
так что тут подходит?
0 18
06.11.2013 19:45 #8
Что можешь посоветовать, пусть важны будут ток=200А и скорость выключения =1мкс, напряжение ограничь сам( желательно не меньше 10в)
P.S.Для больших напряжений вот еще бтиз CM200DU-24F. может ты знаешь, что-то простое для маленьких?
Последний раз редактировалось Naglesh; 06.11.2013 в 20:03.
0 18
06.11.2013 20:11 #9
Я спрашиваю, про малые, потому что, только что узнал, что мне не правильно сформулировали задачу. Под временем коммутации подразумевалось только время выключения, ток может спокойно нарастать в катушке. Потребность в выссоком напряжении отпал сама собой. Но PPS до сих пор актуален, может кто знает хорошую схему?
124 21
06.11.2013 21:30 #10
Здравствуйте, прошу помочь разработать безопасную схему или хотя бы пояснить, какие могу быть проблемы, так как мне кажется, что последовательное подключение "поджарит" всех вокруг. Катушка L=10мкГн, R=0.01ом(примерно), нужен ток 200A, и время коммутации 1мкс.
...[/B]
Вы не все параметры указали, нет времени нарастания и спада импульса, нет ёмкости катушки.
Для постановки Вашей задачи, выбран источник импульсного тока на 200 А, и сняты напряжения с катушки. При фронте и спаде импульса 10 нс - источник напряжения, подключаемый к катушке, должен иметь не менее 200 кВ, 100 нс - 20 кВ. Если добавиться паразитная ёмкость, а она существует, колебательный процесс обеспечен.
Такие задачи решают в обратном направлении: необходимая напряжённость поля в точке (или области объёма) - геометрия катушки (катушек) - параметры поля - расчёт потерь (предельные значения), если допустимые параметры, переходят к электронной схеме, если нет, меняют геометрию катушек и материалы и начинают снова. В ANSYS и подобных программах решают такие задачи, процесс длительный и утомительный. Для параметров катушки, указанных в начале, предельное напряжение питания ключа GA200TD120U - 700 В. Форму тока можете взглянуть на графике, с прямоугольным импульсом не совпадает.
Меняйте параметры катушки и её геометрию, возможно применение нескольких катушек, создающий эквивалентное поле.
Тип файла: djvu Предпросмотр печати.djvu (1.81 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu Предпросмотр печати1.djvu (599.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu GA200TD120U.djvu (646.4 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
