Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-10000/1-ЭМ
Страница 30 из 77
2,219 485
17 2
09.10.2013 08:17 #291
То Супервольт-выкладывать фото/видео для меня пока непосильная задача(тех.средства отсутствуют),на досуге займусь Скайпом...
54 19
6 0
09.10.2013 09:09 #292
Сообщение от alexzand
Дык а скайп чем снимать будешь ?
Кстати щас камеры HD качества подешевели значительно.
Гораздо проще чем снимать на камеру обычную
тел.+38-067-6302063
2,219 485
17 2
09.10.2013 09:28 #293
Да я в курсе(и стоечка с майком и камерой есть-нужно волевое решение установить это дело).Вот фото/видео как-то организовать-картридер,все дела...
03.11.2013 22:10 #294
Ресанта АСН-10000/1-ЭМ подскажите пожалуйста, на выходе выдает 310 вольт. В чем может быть причина?
54 19
6 0
06.11.2013 14:14 #295
Сообщение от серый222
сервоприводный 310 ?
тел.+38-067-6302063
41 11
1 2
06.11.2013 15:03 #296
На входе при этом 220? Или тоже 310?
Если есть ЛАТР, включите Ресанту через ЛАТР и посмотрите, как она себя вести будет при изменении входного напряжения.
06.11.2013 23:17 #297
на входе 220, но завтра попробую через ЛАТР.
И при включении чрез 3-5 минут вырубает 25-амперный пакетник.
54 19
6 0
07.11.2013 10:06 #298
1.Проверить движок - подать 12 вольт питания со сменой полярности в обе стороны чтоб крутился
2 Сразу проверить пару транзисторов TIP41/TIP42 - эта сладкая парочка улетает часто в теплые края.
Фото платы приложите
тел.+38-067-6302063
2 2
08.11.2013 11:56 #299
Переключи ресанту в обычный режим без стабилизации, а потом сдвинь ползуны в положение заведомо ниже входного. Переключи в режим стабилизации и посмотри, что будет!? Если ползуны перейдут в положение 310в или вообще останутся на месте, то выкини или плату управления или замени движок. Все перепайки транзисторов толку не дают ( или дают но редко). Часто на плате летит микросхема а менять её - головная боль!!!
54 19
6 0
10.11.2013 10:38 #300
Сообщение от sabmarin
Микросхемы ULN2003/LM324 в DIP корпусе, в чем проблема их менять ?
тел.+38-067-6302063
Страница 30 из 77
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
