Помогите пожалуйста выбрать компактный видеорегистратор, по стоимости хотел бы вложиться до 5 тыс. примерно так, но какой покупать когда не понимаешь ума не приложу. Хотелось что бы не покупать каждые пол года, а купить раз и на долго, что бы не сломался в скором времени. Что посмотреть?
Я купил Prestigiо 520. Всем в общем устраивает - особенно материалом корпуса
Но кронштейн - лажа. Надо самому что-то придумывать.
Если интересуют компактные, то могу посоветовать AXIOM CAR VISION 1000. У него отдельная (выносная) камера, которая устанавливается за зеркалом заднего вида и практически незаметна снаружи. Сам регистратор лежит в бардачке. Качество Full HD. Правда, сейчас говится к выпуску новая версия (а, может, уже выпускается). Хорошая техподдержка http://videoregforum.ru/threads/axio...odderzhka.553/
Ходил выбирал, уже запарился. По мне то много чего хорошего продается, именно как видео снимается. А вот как надежность уже будет, тут не угадать. Купил AdvoCam FD2 Mini интересное такое решение, да и уже советовали мне его. Уже когда второй раз его смотрел, решил покупать, куда тянуть то было.
НЕ берите DOD LS430W.
На стоящем авто и до скорости примерно 30 км/час изображение отличное,после 30 км/час поплыло и размылось. Этот баг сего девайса перечеркивает многие его достоинства. Кроме того,то ли реальная емкость аккумулятора мизерная,то ли энергопотребление громадное,но в автономном режиме он работает не более пары минут. Похолодало и проявился еще один недостаток Додика:при температурах ниже нуля не работает!
Остановился в развитии на транзисторах.
Последний раз редактировалось черный_чак; 21.12.2013 в 19:25.
С похолоданием выявился еще один дефект:очень мала мощность питателя-не справляется с нагрузкой,гаснет светодиод-индикатор,следом отключается и регик.
Купил китайскую автомобильную зарядку для китайской же мобилки,с выходным током 0,5 А-регик заработал. А стоит этот регик более 200 долярив. До этого был регик Тенекс ДВР 520 с ЖПС,поработал около года и сдох. Недавно выяснил причину-обрыв контакта в микро ЮСБ питателя. Со всеми вытекающими:разряд батареи,вскрытие корпуса,установка внешней батареи. Все эти манипуляции привели к тому,что при выключении регика не отключается и садится в ноль батарея.Но регик работает! Хоть бери и ставь тумблер для отключения батареи от девайса. Тенекс работал при любой температуре,один у него,на мой взгляд,недостаток-слишком мал дисплей,всего 1,5".Ну,и достаточно долго ищет спутник с пасмурную погоду.
Остановился в развитии на транзисторах. |
Возможно,кто-нибудь поможет мне решить задачу:
в питателе регика типа ДОД,я его пока не вскрывал,но вскрывал аналогичный, стоит "высоковольтный" аналог таймера 555. Что может быть причиной того,что питатель не выдает оговоренный ток-1А? Может не заморачиваться с ремонтом,а сваять питатель на таймере 555? Благо,схем в Сети достаточно. Вскрыл,стоит SMD микросхема,маркировку прочитать не могу-слишком мелко. Дефектов пайки под лупой не заметил.
Последний раз редактировалось черный_чак; 28.12.2013 в 20:54.
в питателе регика типа ДОД,я его пока не вскрывал,но вскрывал аналогичный, стоит "высоковольтный" аналог таймера 555. Что может быть причиной того,что питатель не выдает оговоренный ток-1А? Может не заморачиваться с ремонтом,а сваять питатель на таймере 555? Благо,схем в Сети достаточно. Вскрыл,стоит SMD микросхема,маркировку прочитать не могу-слишком мелко. Дефектов пайки под лупой не заметил. |
