20 15
11.11.2013 20:39 #1
здравствуйте собрал схему на TDA2050 (стерео) по так называемой схеме ИТУНа .. питаю двух полярным питанием +-22 вольта (транс спокойно отдает 5-6 ампер) колонки всем извесные S30-B усилитель с блоком питания разместил в корпусе одной колонки.. суть проблемы в непонятном самовозбуждении схемы ... возбуждение не сильное но есть можно сказать не не самовозбуждение а противное "цыкание- шыкание"( более половины громкости и уже не слышно ) если отключаю питание от одной части схемы другая работает идеально... может кто то сталкивался и подскажет в каком направлении искать... фото не мои ... но аналогичны... практически клоны...
Тип файла: jpg bIMG_0537.jpg (588.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg bIMG_0314.jpg (165.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Итун TDA2050 b2.doc (139.0 Кб, 0 просмотров)
11.11.2013 22:04 #2
zhuks
Исходя из вашего описания очень похоже на высокочастотное возбуждение.
Желательно прощупать осциллографом.
1 Как ведёт себя усилитель при питании от двух независимых источников?
2 Вы применили проволочные резисторы ( пятиватники), в цепи где это недопустимо.
Попробуйте просто замкнуть их, это изменит частотную характеристику усилителя и должно исключить самовозбуждение. Ели "циканье" прекратиться - виноваты именно они. В последствии замените на металлооксидные или углеродные. Нет необходимости ставить столь мощные. достаточно 1-2 Вт
Аватар для ГАРРИК
273 236
11.11.2013 22:12 #3
Можно попробовать сделать вот так
Тип файла: png итун.PNG (19.6 Кб, 0 просмотров)
20 15
12.11.2013 07:45 #4
Сообщение от ГАРРИК
пленочные стоят по обоим плечам блока питания ....
22 5
12.11.2013 09:07 #5
блин, очередное произведение Линкора. товарищ все время наступает на одни и те же грабли, начиная со знаменитого стонеколда.
кратко. проблема в устойчивости усилителя, охваченного петлей ОООС. в даташите на 2050 указан к-т усиления в 30-31 дБ. это не просто так. если больше - растут искажения, если меньше - усилитель переходит в неустойчивый режим. (разжевывать долго, это связано с наклоном частотной характеристики. если очень хочется, как-нибудь поясню в другой раз. при наличии времени)
теперь посмотрим, что предлагает автор. "Исходя из этого схема обрела номиналы элементов, указанные на первом рисунке". на первом рисунке Uвх=0,5В, Uвых=7,444В для 4 Ом и 12,304В для 8 Ом.
теперь считаем: для 4 Ом К= 23,5 дБ. для 8 Ом К= 27,8 дБ. в первом случае запас по устойчивости снижен на 6 дБ, что недопустимо при любых раскладах, во втором случае запас уменьшен всего на 3 дБ. с одной стороны, это не очень страшно, с другой - при работе на многополосные системы возможна комбинация сопротивлений, когда усилитель вылетит на ту самую "кривую". а проявляться это будет как раз в легких подвозбудах.
кроме того, в схему введена цепочка R5C7, которая шунтирует динамик на ВЧ, создавая то самое низкое сопротивление, которого мы стараемся избежать.
резюме: такая схема в принципе работоспособна, но будет чувствительна к конкретному экземпляру м/сх, разводке платы, качеству элементов, динамиков и т.д.
ЗЫ. самое интересное, что если убрать основной подвозбуд, можно получить весьма симпатичное звучание. но это опять тема для нового разговора.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
20 15
12.11.2013 10:55 #6
качество звучание меня устраивает на 100 процентов помехи мешают и осцилографа нет ....
12.11.2013 15:16 #7
Vilsi
Вот, что написано в datasheet на эту микросхему об R5C7.
резистор : Larger than Recommended Value - Danger of Oscillations
Больше, чем Рекомендуемое значение - Опасность возбуждения
конденсатор: Smaller than Recommended Value - Danger of Oscillations
Меньше, чем Рекомендуемое значение - Опасность возбуждения
22 5
13.11.2013 08:35 #8
таки да. только в даташите ничего нет о включении в режиме ИТУНа. и на схеме эта цепочка включена в цепь ОООС. а это две большие разницы. кстати, может быть, имеет смысл переключить ее с резистора датчика тока на землю.
все-таки, стало как бы интересно. надо попробовать просчитать эту схемку на тенденции. выберу время...
866 125
9 5
13.11.2013 12:19 #9
Vilsi, ничего хорошего в УНЧ ИТУН нет. Наоборот, оптимальным считается небольшое отрицательное сопротивление. ИТУН подчёркивает как основной, так и локальные резонансы динамика, а также все нелинейности подвески. УНЧ с ИТУН были бы хороши, если бы динамики были идеальными.
20 15
13.11.2013 12:43 #10
и так после всех манипуляц ий была заменена микруха правого канала самовозбуждение пропало .... отдельно микра играет идеально....
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
