Импульсный трансформатор
Страница 2 из 4
1 18
20.11.2013 00:22 #11
И правда, поставил max4420 и сигнал стал вот таким (на затворе транзистора)
Только почему-то ноль ушел в минус 4 вольта. Кстати, пришедшие микросхемы то-ли бракованные, то-ли я сам спалил непонятно как. Сигнал дают, но безумно греются даже на холостом ходу. Нашел паянную зажеванную max - вот она заработала. Где бы еще достать драйверов хоть каких. В Самаре конкретный дефицит с ними
20.11.2013 10:23 #12
Lujin
На затворе полевика такого быть не должно. Отрицательную волну полупериода должен шунтировать диод стоящий во вторичной обмотке трансформатора (VD1-VD4)
Диоды должны быть обязательно сверхбыстрые.
ИХМО IR2153 в задающем генераторе не лучший вариант. Возможно использовать TL494 или аналогичные ей использовать лучше. Есть возможность регулировать не только частоту, но и мёртвое время и скваженность.
Если не затруднит, сообщите первоисточник схемы
866 125
9 5
20.11.2013 10:45 #13
Ноль уйти не мог, тогда зачем диод? Наверное, у осциллографа вход закрытый (через конденсатор).
А что за точки на фронтах импульсов? Надо бы развернуть их.
Последний раз редактировалось vishz; 20.11.2013 в 12:05.
1 18
21.11.2013 23:25 #14
http://forum.ostmetal.info/showthrea...t=1214&page=37
Вот здесь можно посмотреть (посредине страницы). Много копий в Инете на запрос "простой лабораторный индукционный инвертор ч.1 ч.2 ч.3". Автор три подробные статьи написал.
Про ноль, это может я осциллографом толком не умею пользоваться. Из опыта только переключатель гирлянд в школьные годы делал и все. Сам сигнал после включения плавно съезжает вниз. Чем меньше частота, тем ниже сигнальная линия опускается.
В общем, главная ошибка моя оказалась -слабый блок питания. Когда запитал импульсным от компьютера, все стало намно-ого лучше. Прежний при КЗ полампера даже не давал.
Купил драйверы 2 шт IR2181. Оба входа и выхода микрух паралелю. В нагрузке у них два транса с двумя вторичными обмотками в каждом.
Убрал с трансов половину витков. А когда слишком много витков, могут драйверы из-за этого греться? Слишком мало намотаешь, тоже плохо. Мне показалось, что греются. Хотя, когда смотал лишнее, нет-нет да одна из микрух за 50грС накалится.
"Полочки" сигнала на затворах приемлемы. Но смущает, что задний фронт заканчивается небольшим колебательным всплеском 1-2 вольта. Чем выше частота, тем хуже... Измотал я кучу трансов...у-ф-ф. Что-то не догоняю вообще.
Почему просто не поставить разделительные кондеры на сигнал и на общий провод??? Гальваническая развязка тогда же будет. И незачем медь переводить и нервы.
Или в даташите бутсрепная схема есть. Драйверы до 600В держат. Кто может подскажет как расчитать конденсатор? Частота 60-200кГц Транзисторы G80N60. Спасите!
1 18
21.11.2013 23:42 #15
Вроде заработало Но это на низкой частоте. А на высокой все равно не все гладко
На второй фотке вх. уровень осциллографа уменьшил для наглядности.
UP
Сигнал на выходе моста без нагрузки
Источник слабенький блок питания 12 вольт.
Сквозной ток идет. Чем ниже частота (т.е. больше ширина импульса) тем выше сквозняк. И почему полочки "толстые"?
Последний раз редактировалось Lujin; 22.11.2013 в 00:03.
866 125
9 5
22.11.2013 00:44 #16
Lujin, полочки толстые - это либо возбуждение, либо плохая фильтрация источника. На осциллографе есть переключатель для переключения входа "открытый" - напрямую или "закрытый" - через конденсатор. У вас включён через конденсатор, поэтому картинка съезжает. Переключите на "открытый" и сможете наблюдать и постоянную составляющую.
Поддерживаю совет по налаживанию каскадов попарно. Провода должны быть как можно короче. Согласен с lllll по применению TL494 в качестве гкнератора.
1 18
23.11.2013 13:44 #17
Все верно оказалось! На источник питания 1000мкф емкость поставил и толстые полосы сразу ушли. Заменил диоды на трансах на быстрые. Стояли с выпрямителя. С осциллографом тоже все понятно стало. На макетной плате все исправно работает и на высоких частотах (спасибо диодам) Начал паять, драйверы опять сгорели :-( Нашел ir4426 и ir4427 по одной. Походу я в городе все микросхемы купил. :-)
Аватар для SHREK-2
101 121
23.11.2013 15:47 #18
Да серьёзный парень, наш ТС! Далеко пойдёт!
...И один в поле воин!..
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
25.11.2013 10:43 #19
.....в будущем ставь фотки поменьше, жми их, а то мой монитор вигорбился....стал 25х9!!!.......
124 21
26.11.2013 03:59 #20
Сообщение от Lujin
...Транзисторы G80N60. Спасите!
На схеме MOSFET а у Вас IGBT (SGH80N60UFD или SGH80N60UF) и наверно без диода.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
