Подсветка грифа в электроакустической гитаре
Страница 3 из 3
0 6
1 8
03.12.2013 22:34 #21
Сообщение от Seryj_Ej
Конечно же нет. Но попробовать интересно было бы, если гитара недорогая. А так, я бы посоветовал купить гитару с уже готовой подсветкой. Например как у Стива Вая (правильно ли написал не знаяю). Вот как-то так.
гитара концертная поэтому все не так просто.
6 0
05.12.2013 16:18 #22
Ну, насколько я знаю, гитары не делятся на концертные и нет. Весь цимус заключается в том, что если не получается, то это фактически испорченный вид гитары.
05.12.2013 17:13 #23
- как сделать скрипку?
- возьмите контрабас, рубанок и удалите всё лишнее....
0 6
1 8
05.12.2013 19:44 #24
когда все сделаю вы все поймете что это рельно..без порчи гитары!!!
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
05.12.2013 23:27 #25
Нормальные мастера извращаются что бы сыграть виртуозно при любом расположении гитары относительно туловища, вот к чему нужно стремиться, а для понтов уже кучу советов хороших дали, самое лучшее - флюоресцентную краску на лады + подсветка ультрафиолетовыми светодиодами, а можно вообще цветомузыку замутить, если струны и лады как выключатели использовать + кучу SMD-светодиодов разноцветных, или вообще матрицу струн и ладов + МК, я хоть и не Зинчук, но знаю что внутри грифа имеется металлический штырь для крепления и регулировки - его тоже можно использовать, как и сам канал в котором он находится...А вообще для эксклюзивной гитары понты не нужны, а "концертную" положено в конце концерта об колонку разбивать :-)))
0 6
1 8
06.12.2013 08:37 #26
Сообщение от SHUR66
просто варианты не подходят что я сделаю...а насчет не штырь а стержень для правки грифа я осмотрел его и конавка которая под него сделана залита эпаксидкой а сверлить сам стержень это приведёт к неисправному стержню грифа и если гриф по каким то причинам изогнется то из за просверленных отверстий и проводов его выправить будет невозможно.Это в рок группах разбивают гитары и это уже бонально и никому не интересно.
6 0
06.12.2013 11:49 #27
Сообщение от Алекс617679
Ну что можно сказать - удачи!
p.s. Кстати штырь, он же стержень называется анкером.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
