Парадокс-сервостабы продаются , а запчасти никто не возит.
Богатая страна , поломалось - на помойку
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП. Установка,обслуживание,рем онт,запчасти. тел.+38-067-6302063 |
Принесли АСН-5000/1-ЭМ, январь 2013 г.в. Схема не совпадает с выложеными тут. Большая часть электроники находиться в черной залитой пластмассовой коробке, которая впаяна на основную плату 10 выводами. Расковырял ее, там многослойная плата с двустороннем монтажем, на ней: lm324, lm358, 7 транзисторов и куча обвязки. Наверняка какой-то стандартный блок. Нет ли у кого схемы этой коробочки?
Как себя ведет пациент опиши.
Схема отличается сильно. Входной сигнал идет параллельно на входы 4-х компараторов, два из них управляют двигателем, а два других контролируют >260 и <140. С выхода последних сигнал так-же поступает на пятый компаратор, который включает выходное реле. А симптомы были такие: 1) при включении светит диод >260В и щетка едет до концевика в сторону уменьшения, выходное реле не включает. 2) иногда при включении загорается диод <140В, щетка едет почти до конца в сторону увеличения, затем загорается диод >260В и далее как в варианте 1. |
Здравствуйте форумчане. У меня с Ресанта 10000/1-эм случилась такая же беда как описана выше у "rutek" в пункте 2 только светодиод <140 горит в пол накала постоянно, щётка уходит до упора в сторону увеличения. Может кто подскажет где приобрести эту залитую в чёрный ящик микро сборку или её схему. Спасибо. a.v.veselov@yandex.ru
Вот, нарисовал схему. Вид конечно страшный, но разобраться можно.
Ошибки возможны, т.к. плата многослойная, срисовывал прозвонкой. Верхний по схеме компаратор из LM358. Остальные четыре в LM324. Заливка с платы легко сковыривается под феном 200 градусов. |
А такие схемы уже были ... ?
![]() Кстати, где-то есть схемы на большое количество "Ресант" (порядка 300 МВ). Не помню где скачал. Может залить куда-нибудь ... ?
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь...
Последний раз редактировалось Borodach; 06.12.2013 в 19:15.
