Потроха здесь хорошо видно: http://club.dns-shop.ru/RabinoVich/b...0-24/#c1977666
DC-DC преобразователь ACT4070 отличие от MC34063 в более высокой частоте преобразования (400 кГц против 100 кГц у МС34063) |
Похоже, проблема решилась. И вот каким образом:поместил хрень в металлический кожух, выходы зашунтировал кондюками по 0, 1мкф, на входе поставил электролит 4700*63v, параллельно ему 0, 047, далее дроссель от комп.БП на кольце, дальше керамика 1,0, снова дроссель от БП уже на стержне, и в заключении 0, 1.установил гнездо и в него воткнул шнур питания от ноутбука-приличного сечения, экранированый и с ферритом на конце.Да, чуть не забыл, в хреновине поменял дросселя в преобразователях (чуть увеличил сечение колец, проводов и кол-во витков увеличил в два раза).Включил-тишина, думал, неработает, хотя планшет кажет зарядку, нужно будет индикатор питания воткнуть на досуге, прогнал по всем УКВ и FM диапазонам-срань отсутствует, поставил даже на приемник, тишина! Вот такая петрушка получилась!
Не знаю ATC4070 это ЧИМ или ШИМ но MC34063 это ЧИМ(число импульсная модуляция)
Хочу немного рассказать об MC34063 Этой микрухе наверно лет 20 Очень многие не любят её потому что она имеет "дурацкое" желание возбуждаться на звуковой частоте Но есть секрет как это победить Нужно поставить резистор 220 кОм(хотя я иногда подбирал от 51 до 220) между 2-ым (выход) и 3-им(частотозадающий кондёр) выводами Напряжение при этом значительно стабильнее что без нагрузки что под ней -буквально до сотых долей вольта Может у ATC4070 тоже есть такое "дурацкое" желание |
