Зарядное устройство QUMO Energy 200.24 4xUSB
Страница 2 из 2
13 4
07.12.2013 09:22 #11
Сообщение от lllll
Roochey
Хотелось бы увидеть "потроха" сего устройства...
Потроха здесь хорошо видно: http://club.dns-shop.ru/RabinoVich/b...0-24/#c1977666
DC-DC преобразователь ACT4070 отличие от MC34063 в более высокой частоте преобразования (400 кГц против 100 кГц у МС34063)
07.12.2013 13:50 #12
Два не синхронизированых импульсника "в одном флаконе" при тактовой около 400кГц.
В резулитате биений дают ОГОГО какой спектр. Присоединяем провод метровой длинны - готовая ГЛУШИЛКА....
13 4
07.12.2013 20:44 #13
Похоже, проблема решилась. И вот каким образом:поместил хрень в металлический кожух, выходы зашунтировал кондюками по 0, 1мкф, на входе поставил электролит 4700*63v, параллельно ему 0, 047, далее дроссель от комп.БП на кольце, дальше керамика 1,0, снова дроссель от БП уже на стержне, и в заключении 0, 1.установил гнездо и в него воткнул шнур питания от ноутбука-приличного сечения, экранированый и с ферритом на конце.Да, чуть не забыл, в хреновине поменял дросселя в преобразователях (чуть увеличил сечение колец, проводов и кол-во витков увеличил в два раза).Включил-тишина, думал, неработает, хотя планшет кажет зарядку, нужно будет индикатор питания воткнуть на досуге, прогнал по всем УКВ и FM диапазонам-срань отсутствует, поставил даже на приемник, тишина! Вот такая петрушка получилась!
07.12.2013 20:47 #14
Roochey
У Вас получился шедевр кулинарии - СУП ИЗ ТОПОРА....
Аватар для SHREK-2
101 121
08.12.2013 08:24 #15
Сообщение от lllll
Roochey
Голь на выдумки хитра!
...И один в поле воин!..
13 4
08.12.2013 08:58 #16
И вот что вышло...
Тип файла: jpg 1.jpg (1.50 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (1.67 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (1.44 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (1.49 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Roochey; 08.12.2013 в 09:06.
2 5
16.12.2013 23:15 #17
Ещё пробуй нолевой провод подключить с другой точки.
19 0
18.12.2013 01:21 #18
Не знаю ATC4070 это ЧИМ или ШИМ но MC34063 это ЧИМ(число импульсная модуляция)
Хочу немного рассказать об MC34063
Этой микрухе наверно лет 20
Очень многие не любят её потому что она имеет "дурацкое" желание возбуждаться на звуковой частоте
Но есть секрет как это победить Нужно поставить резистор 220 кОм(хотя я иногда подбирал от 51 до 220) между 2-ым (выход) и 3-им(частотозадающий кондёр) выводами
Напряжение при этом значительно стабильнее что без нагрузки что под ней -буквально до сотых долей вольта
Может у ATC4070 тоже есть такое "дурацкое" желание
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:01.
