Ну тогда из константана или манганина, у них коэффициент значительно ниже.
Хотя и у нихрома не такой уж и большой, всего 0,25 ...
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
веч зов
Мощность рассеиваемая на шунте не значительна. Его разогрев от проходящего ничтожна. Если не использовать очень тонкий нихром. А погрешность от окружающей температуры, при использовании нихрома большая. Удельное сопротивление у латуни и нержавейки близко к манганину. |
надо сделать проще!!! Закоротите эту цепь по плате! 10 А будете измерять без проблем, с той же точностью!Остальные диапазоны практически будут без изменений. просто потом учитывать это при измерении токов. На измерение напряжения, сопротивления это не повлияет практически никак! И не морочьте себя шунтами!
Кто-то, а история говорит что это было всегда с приборами многофункциональными (тестерами) всегда пытался в розетках измерить ток, как написано на розетке 6 или 10 А, а не напряжение 220 В. Что русские, что французы, да и немцы тоже! Главное, чтоб остальное функлицировало! |
уважаемый гуру IIIII откройте хоть один тех справочник где приводятся данные ТКС латунь 0,2 нихром 0,015 манганин 0,005 Мнганин и нихром проводники высокого сопротивления а латунь низкого сопр-ния и никогдане советуйте делать шунт из латуни или нержавейки
уважаемый веч зов! никогда не путайте удельное сопротивление ( характеризует способность вещества препятствовать прохождению электрического тока) и ТКС (температурный коэфициент сопротивления, величина, равная относительному изменению электрического сопротивления или удельного сопротивления вещества при изменении температуры на один градус). как говорят в Одессе, это не одно и то же. прежде чем давать советы гуру, загляните хотя-бы в википедию. а из манганина потому и делают сопротивления что у него ТКС 0,0005.
уваж-ые читайте внимательнее и вдумывайтесь в то что пишите ...разберусь как вставить картинку и выложу ВАМ знатоки табл с данными удельн сопр и ТКС ... НО из латуни ИЛИ нержавейки шунтов никогда не встречал из ржавой стальной проволоки попадались и люди спрашивали почему прибор ничего не показывает???
Как это из латуни не встречали шунтов ... ?
![]() А это что ? https://www.google.ru/search?q=%D1%8...w=1181&bih=805 А из нержавейки вот такие есть ... ![]()
