Монитор Viewsonic VA702-2
Страница 1 из 3
1 63
28.12.2013 15:47 #1
Часто встречающаяся неисправность: при включении лампы подсветки на секунду вспыхивают и гаснут.Просмотрены сайты ESPEC по ремонту,форум "monitor", архивные файлы - этой модели нет. В составе инвентора TOP246YN, SFR10100C, D10SC4M, трансформаторы DARFON 2011M. Светодиод вкл. загорается, +5В есть,синал "ВКЛ" приходит. Дело в том,что монитор был в ремонте(видно, что менялись литы) но у меня есть сомнение, что они соответствуют номиналу, а без "родной" схемы не могу определиться! Может быть у кого имеется?! Будте добрв!
Аватар для g-zm
13 8
0 3
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
28.12.2013 15:52 #2
Надо сперва убедится, что неисправно- инвертор или лампы. Вы эту процедуру делали? И можно фото внутренностей вашего монитора?
1 63
28.12.2013 16:52 #3
Дело в том, что ламп на замену пока нет.Подключал родные в разных комбинациях (по одной, по-парно в разные гнёзда , менял местами) - эффект один.На ф/аппарате сел акк., подзаряжу - сброшу снимок.
Аватар для g-zm
13 8
0 3
28.12.2013 17:03 #4
Дело в том что инвертор без нагрузки
Сообщение от eygen
так и будет себя вести. Вместо ламп нагружать инвертор можно резистором 100-500 кОм, 5-10 Ватт. Далее понятен принцип проверки?
1 63
28.12.2013 17:19 #5
Ход проверки мне понятен, но я хочу определиться с цепями защиты, поэтому нужна схема!
1 63
28.12.2013 17:29 #6
Пробую сбросить фото.
Тип файла: jpg monitor 001.jpg (1.33 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg monitor 002.jpg (1.13 Мб, 0 просмотров)
103 4
2 0
28.12.2013 21:50 #7
То, что имею по нём.
Тип файла: pdf 10. VA702_b-3 schematic.pdf (235.6 Кб, 0 просмотров)
1 63
28.12.2013 23:17 #8
Спасибо за ссылку, мне она попадалась. Помню , что это VA702, но другой номер модели (хотя очень близкий и другие комплектующие ).Может ,кто-то ещё откликнется по НУЖНОЙ схеме?
Аватар для g-zm
13 8
0 3
28.12.2013 23:51 #9
Сообщение от eygen
Наверное все таки не понятен. Если хоть одна лампа будет не рабочая, инвертор будет уходить в защиту. И для её обхода надо подключать нагрузку(смотрите пост №4).
1 63
30.12.2013 17:39 #10
Подключал вместо ламп нагрузку по 470к на каждую из четырёх ветвей. На выходе сетевого моста +250В, есть +5В, +12В. На резисторах эквивалента нагрузки ноль В. Схемку желательно бы! Пожалуйста!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
