Телевизор Erisson 37LS16. Аналог пульта
Страница 3 из 4
Аватар для alexandr 2009
33 353
1 5
28.12.2013 19:09 #21
хозяин уже давно её выкинул. возникла другая проблема после двух дней прогона пропало напряжение 24v и 12v хотелось бы на схему блока глянуть.
937 5
8 13
29.12.2013 00:25 #22
Сообщение от alexandr 2009
Та чо её смотреть, схема, как схема!
Все они стандартные. Проверяй, ON/OFF приходит с MAINа. Если приходит, смотри напряжение на прекондее, должно быть около 400В. Проверь коротыши на вторичке основного БП.
33 353
1 5
29.12.2013 03:44 #23
Сообщение от Alex-A-N
да всю жизнь со схемами. а с таким впервый раз.
33 353
1 5
29.12.2013 09:45 #24
коротышей нет, напруга в номе 307,09
Последний раз редактировалось alexandr 2009; 29.12.2013 в 12:55.
937 5
8 13
29.12.2013 11:12 #25
... ON/OFF приходит с MAINа...
На разъеме с MAIN на БП при переводе в РР напряжение изменяется, и какое? В принципе, если на прекондее 370В, то должно доходить. Копай первичку, проверяй режимы ШИМ, диоды-стабилитроны подними, резисторы проверь, подняв по 1 ноге хотя бы.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 29.12.2013 в 11:21.
33 353
1 5
29.12.2013 12:23 #26
в РР не переходит. как бы дежурный режим с БП только одно 4,95v на pin3 разьёма con5(бп). в схеме стоит Q613, а в наличии его нет. а блок питания отдельно можно проверить?
33 353
1 5
29.12.2013 12:53 #27
на банке 308v. это мало?
937 5
8 13
29.12.2013 16:04 #28
Мало, конечно. Значит, прекондей не работает, скорее всего нет управляющего сигнала с MAINа. Найди на разъеме контакт ON/OFF, и посмотри, что на нем происходит при переключении с режима на режим. Если напряжение на нем не меняется, для принудительного включения можешь подать на него через килоомный резистор 5 или 3,3 вольта в зависимости от схемы.
33 353
1 5
30.12.2013 03:05 #29
ноль. нет ничего
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.12.2013 09:45 #30
Т. е. всё сделал, как писано, но ожидаемого эффекта не получил, так? Или как? Пиши, что получил, не растягивай.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
