Стабилизатор напряжения СНПТО 9 кВт
Страница 1 из 4
516 208
29 2
30.12.2013 15:24 #1
Искрит что-то на плате управления под двухватным резистором в левом нижнем углу.Без схемы в аппарат лезть не хочу.
2,219 485
17 2
30.12.2013 16:01 #2
А придётся,похоже...
516 208
29 2
30.12.2013 20:24 #3
Сообщение от alexzand
Ну вы просто в воду глядели!Да разобрал,плата под резистором 2 Вт - 33 Ом прогорела насквозь.Кстати номинал в 33 Ома был ещё и точной серии С 2 - 33Н , непонятно зачем.Дело в том что на форуме сайта Espec я всё же нашёл информацию по этому стабилизатору.Респект автору всё обстояло так как он и описал один из 3-х конденсаторов , подключенных параллельно , имел ёмкость 0.28 мкФ вместо 0.47 мкФ указанных в схеме.Чесно говоря , непонятно почему данная неисправность привела к обрыву резистора , который, кстати , у автора имеет номинал 100 Ом , в моём случае 33 Ома , а установил я 68 Ом.Как я понимаю , уменьшение ёмкости одного из 3 включенных в параллель гасящих конденсаторов должно было вызвать уменьшение протекающего через включенный последовательно резистор тока и никак не привести к его обрыву.Может виной был скачок повышенного напряжения и проблема в незащищённости этой входной схемы ? Но может и в другом : резистор посажен плотно к плате (чего опытный электронщик никогда не сделает) и со временем плата обугливается , нарушает лаковое покрытие резистора и выводит его со строя ?
Тип файла: jpg 2013-12-30_192839.jpg (144.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 30.12.2013 в 22:22.
2,219 485
17 2
30.12.2013 20:45 #4
Эти безтрансовые БП-полный отстой,ставьте обычный тр-р 0.5/1А,12-16В,места хватает...
516 208
29 2
30.12.2013 21:41 #5
Ага давайте поэксперементируем со стабилизатором клиента за 10 000 грн!
2,219 485
17 2
30.12.2013 21:48 #6
Ды как скажете,вам там видней.(Шо за цены такие!?10000 г-н,а надёжность низкая(китайская,так скажем)...
54 19
6 0
31.12.2013 10:34 #7
Дык элементы то китайские
Вольтер мог бы при таких ценах ставить более качественные компоненты...но маемо те шо маемо
тел.+38-067-6302063
516 208
29 2
31.12.2013 14:51 #8
Сообщение от supervolt
У этой ЧФ всё начинается уже с выбора схемы стабилизатора: с коммутацией отводов по вторичной обмотке трансформатора ! Это обязывает при мощности в 9 кВт коммутировать значительные токи и соответственно я насчитал в аппарате порядка 8 шт. симисторов типа ТС 142-80 - даже страшно подумать сколько сил , нервов и денег будет стоить ремонт при выходе из строя последних! Т.к. они установлены на едином радиаторе из алюминиевой пастины и принудительный обдув отсутствует , что в летнюю 40-градусную жару может закончится весьма плачевно.
Последний раз редактировалось mocart; 31.12.2013 в 14:57.
Аватар для Павел-1975
26 11
31.12.2013 15:21 #9
Симисторы все разом не включаются, как я понимаю разом включены два из них. Видимо и так хватает теплоотвода. Три 14 кВт вольтэра работает примерно 3 года и ни одного нарекания
516 208
29 2
31.12.2013 20:27 #10
Сообщение от Павел-1975
В Сургуте бывает 40-градусная жара?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
