Ток постоянный, характер нагрузки даже не знаю к какому типу отнести, потому как это электролизёры, которые газ Брауна производят, питаются каждый от своего ШИМ источника, 220В сетевое понижаю на трансформаторе, а дальше на диодах выпрямляемся, после идут источники питания ШИМ. Задача обеспечить более менее стабильное питающее напряжение в пределах 24-26 В. Потому как в зависимости от напряжения в первичке всё плывёт...
Не совсем понятно применение трансформатора с диодами-почему сразу не преобразовывать ШИМом(разве что по требованиям Э/безопасности)?А так посоветую увеличить емкости фильтра,после моста(ещё лучше-поставить буферную акк. батарею(камазовскую)).
Для гидролизёра правильне стабилизировать ТОК. За основу можно взять http://www.hhocarfuelcell.com/pwm-ci...urrent-pwm.php
Питать гидролизёр лучше от трёхфазной сети через мост Ларионова. Стабилизация тока более эфективна т.к. не зависит от температуры и расхода электролита. |
это не решит вопроса о нестабильности питающей сети....
имхо двигатель 3,5кВ/3500обр.мин-> генератор с камаза-> АКБ
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 15.11.2012 в 00:39.
Здрасте.Вопрос к Гуру. Транзистор на 70А. каким боком он стабилизирует 150А, может там шунт имеется? но тогда пределы вокруг него вертятся...
под утро начал тупить, сорри, но и так и не догоняю зачем 150A Constant Current PWM for HHO Electrolysis нужно...
Последний раз редактировалось SHUR66; 15.11.2012 в 03:44.
