Управление асинхронным двигателем
Страница 7 из 9
Аватар для Павел-1975
26 11
18.01.2014 15:01 #61
Сообщение от SHUR66
Интересант...Т.е. делаем токовое реле из пускателя...Вопрос, что делать с КЗ витком, который на пол-сердечника стоит? Выбросить? Утолстить? Не трогать?
Оставлял как есть, я не переделывал реле постоянного тока в переменку. А разницы не вижу каким переменным током намагничивать магнитопровод.
18.01.2014 15:09 #62
А не наоборт?
26 11
19.01.2014 19:10 #63
Сообщение от lllll
А не наоборт?
Эт я как-то коряво выразился, для работы в переменке брал на переделку реле переменного тока. Так чтобы постоянное реле в переменке, либо наоборот, не пробовал. Хотя по смутным ощущениям такой вариант вполне выполним. Коллекторный двигатель работал от переменки 110В, после колдовства с подключением обмоток стал работать от переменки 220В, потом с таким же подключением запустил от постоянки. Работать стал тише и на холостом ходу обороты стали выше.
Аватар для Sergey2
620 307
19.01.2014 20:07 #64
Сообщение от Павел-1975
Реле переменного тока будет работать при постоянном токе, а реле постоянного тока не будет нормально работать при переменном токе. Так как у реле перемененного тока есть короткозамкнутый виток, который эффективно устранения вибрации якоря реле, в переменном магнитном поле. (а у постоянного тока нет) По этому у вас переспросил lllll, о нём упоминал Шрек Кроме того сердечники, якоря у реле постоянного тока, для уменьшения потерь изготовляют из наборного железа, но не всегда. На работе есть пускатели которые могут работать от переменки 220В или постоянки 24В Скорее всего такая пропорция будет у всех реле переменного тока.
Аватар для ГАРРИК
273 236
19.01.2014 20:23 #65
Как-то было дело,понадобилось запустить пускатель 380, на постоянке.Подключил к выпрямителю,и стал добавлять.При 50 вольтах сработал,добре думаю,пускай постоит.Минут этак через 10 задымил,что за дела?А дело простое,при смыкании сердечника на переменке,резко возрастает индуктивность обмотки и ток падает.На постоянке,такого не происходит.
Аватар для Sergey2
620 307
19.01.2014 20:37 #66
Да, надо смотреть ток, он в любом случае не должен превышать норму. С реле я экспериментировал, реле переменного тока нормально работали от постоянки, не грелись. С пускателями не экспериментировал. Но упомянутый мною выше пускатель промышленного изготовления рассчитан на работу при переменном и постоянном токе. Видимо там есть ещё какие-то технические ухищрения.
PS Гаррик возможно в ваше случае надо было поставить экономическое сопротивление? То которое в разрыв нормально замкнутого контакта ставят.
Последний раз редактировалось Sergey2; 19.01.2014 в 20:43.
Аватар для ГАРРИК
273 236
19.01.2014 20:46 #67
Похоже на то,однако я в тот раз из положения вышел с помощью блок контакта,он разрывался после притягивания сердечника,и катушка питалась уже 12 вольтами.
Тип файла: jpg пуск.jpg (210.4 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
19.01.2014 23:48 #68
Сообщение от ГАРРИК
Для этой цели включал последовательно с катушкой праллельно соединённые конденсатор и резистор. При включении на катушку подаётся полное напряжение на время заряда конденсатора, а затем ток снижаегтся до величины, определяемой значением резистора.
Аватар для ГАРРИК
273 236
20.01.2014 01:14 #69
Сообщение от vishz
А чтож,может и это,неплохая идея.Задачка, как правило, имеет не единственное решение.
866 125
9 5
20.01.2014 02:52 #70
И ещё поделюсь опытом на похожую тему. Однажды появилась необходимость подключить магнитный пускатель 380 В в сети 220 В. Вышел из положения включением последовательно с катушкой конденсатора (уже не помню его ёмкость). В результате резонанса напряжение на катушке поднялось до необходимого. И ещё одно положительное свойство этой схемки - после срабатывания пускателя индуктивность катушки возрастает, резонанс исчезает и на катушке напряжение снижается, но остаётся достаточным для надёжного удержания.
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
