Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 17 из 40
2 4
21.01.2014 21:22 #161
Сообщение от vishz
... Это нет смысла оспаривать, как 2+2=4.
- Изя, сколько будет 2+2?
- А мы покупаем или продаём?
Плату "зеркалил"
Тип файла: jpg 220 на 110.jpg (64.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg плата ТСС.jpg (86.0 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
326 33
1 10
21.01.2014 23:03 #162
xtk
Вы действительно не понимаете разницу между автотрансформатором 220V/110V и преобразователем-стабилизатором 220V/110V? Или прикалываетесь? Из ваших фото видно что есть переключатель входного напряжения, а фото платы говорит о том что в вашем устройстве есть электроника. И что вы этими фото хотели сообщить? Вы его схему здесь выложите, вот тогда станет ясно что это за устройство. Но единственно что понятно из фото, это не обычный автотрансформатор.
Схема обычного выглядит так:
515 208
29 2
22.01.2014 02:06 #163
Сообщение от PaDuyC
Автотрансформатор так устроен что на выводе 110В 220В появиться не может, разве что вы нагрузку включаете последовательно с автотрансформатором.
И на старых телевизорах тороиды обычно не ставили, они дорогие. Если конечно вы не путаете ШЛ-ы с тороидом.
"Автотрансформатор так устроен что на выводе 110В 220В появиться не может, разве что вы нагрузку включаете последовательно с автотрансформатором."-нахрена нам твоя теория-ты мерял хоть раз?
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
515 208
29 2
22.01.2014 02:09 #164
Сообщение от vishz
...а уж тороидальный сердечник вовсе непричём.
http://yabs.yandex.ru/count/Grwg-MNh...test-tag=75313
515 208
29 2
22.01.2014 02:14 #165
Сообщение от xtk
Не понял
Ну и кому ты спасибо говорил?
864 125
9 5
22.01.2014 03:10 #166
И к чему эта ссылка? Где в ней про этот парадоксальный случай - вместо 110 - 220? А то, что тороидальные сердечники широко ипользуются, известно всем специалистам. Все ЛАТРы имеют такой.
326 33
1 10
22.01.2014 08:18 #167
Сообщение от mocart
Вы как то более конкретно сообщите что вы хотите замерить. Если напряжение на выоде 110В автотрансформатора 220/110, то да мерил, оно равняется 110В. Есть регулируемые автотрансформаторы, так называемые ЛАТРЫ. У них можно выставить на нагрузке напряжение от "0" до 250В (возможно и выше), но если выставил к примеру 70В, то оно как под нагрузкой 70В, так и без нагрузки 70В и до 220В подняться не может, надо регулятор повернуть.
А про теорию зря вы так. Тут у нас на форуме один человек заявил что закон Ома на практике не всегда действует. Вы как к этому относитесь?
515 208
29 2
22.01.2014 13:16 #168
Сообщение от PaDuyC
"Если напряжение на выоде 110В автотрансформатора 220/110, то да мерил, оно равняется 110В."-если цеплял стрелочный прибор или низкоомный вольтметр,которые уже являются нагрузкой- не вопрос!
515 208
29 2
22.01.2014 13:20 #169
Сообщение от vishz
"И к чему эта ссылка? Где в ней про этот парадоксальный случай - вместо 110 - 220? А".
2 4
22.01.2014 13:24 #170
Сообщение от PaDuyC
xtk
Из ваших фото видно что есть переключатель входного напряжения, а фото платы говорит о том что в вашем устройстве есть электроника...
Я премного извиняюсь за своё косноязычие - простые вещи не понятно объясняю, но:
Плата не имеет отношения к стабу 220/110. Она из стаба ТСС (на 5 квт, электромеханического. То бишь плата управления приводом. По ней же немного видно -транзисторы 41 и 42, ну и т.п.)
Т.е. фото двух разных предметов, отношения друг к дружке не имеющих. Разве что хозяина одного...
Теория - это хорошо. но в ней нет перекосов фаз, кривых рук и пр.
Не обижайтесь - "дурак спросил и озадачил мудреца"... - это не я придумал
Страница 17 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
