Конденсатор в цепи первичной обмотки сетевого трансформатора
Страница 2 из 6
264 202
4 1
25.01.2014 12:29 #11
Сообщение от mocart
Знаете, конденсаторы с Upаб.=630V выдерживали включение и без нагрузки.Если использовать варистор для ограничения напряжения, то резонанс не страшен и без нагрузки.
Варистор и есть нагрузка, только минимальная.
866 125
9 5
25.01.2014 12:42 #12
Сообщение от mocart
Дорогой, варистор используют для защиты от кратковременных перенапряжений. Если задумаете оставить без нагрузки на длительное время, например, несколько минут, то варистор сгорит "синем пламенем".
92 40
0 3
25.01.2014 14:17 #13
Сообщение от mocart
"Резонанс "не страшен" и "не опасен", он же здесь и используется!"-Просветите нас как именно!И что ограничит возрастающую при резонансе сети амплитуду напряжения-напряжение пробоя конденсаторов или пока молнии не полетят?
В двух словах - нелинейность ВАХ используется. Например, стабилизация тока в определённом диапазоне.
А бесконечное возрастание напряжения возможно только в идеальном контуре. У любого конденсатора есть и сопротивление, и индуктивность. В данном случае больше всего сказывается активное сопротивление первички трансформатора.
Кстати, ваши любимые варисторы или резисторы - не что иное, как один из способов искусственного снижения добротности контура. Но на практике (во всяком случае - в маломощных и недорогих устройствах) обычно хватает и естественных "некачественностей" конденсатора и трансформатора. Тем более, что если это не эксперимент для обсуждений на форуме, а практическая схема, то сама точка резонанса вообще в рабочий диапазон не входит.
516 208
29 2
25.01.2014 21:37 #14
Сообщение от mba1
"Например, стабилизация тока в определённом диапазоне;-если это не эксперимент для обсуждений на форуме, а практическая схема, то сама точка резонанса вообще в рабочий диапазон не входит."-Резонанс "не страшен" и "не опасен", он же здесь и используется!-НИЧЁ НЕ ПОЙМУ?
25.01.2014 22:03 #15
В обсуждается работа ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО колебательного контура. А в таком контуре напряжения на его элементах никогда не может привысить питающее.
При резонансе посл. кол. контура его сопративление стремиться к нолю.
Знание теории позволит избежать ошибок в будущем.
http://www.meanders.ru/kontur.shtml
866 125
9 5
26.01.2014 00:47 #16
lllll, возможно Вы не так выразились, но в последовательном колебательном контуре напряжение на его элементах в Q (добротность) раз превышает питающее. Сопротивление стремится к нулю - это верно.
Записей в дневнике: 1226
36 13
26.01.2014 04:41 #17
Сообщение от lllll
... обсуждается работа ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО колебательного контура. А в таком контуре напряжения на его элементах никогда не может привысить питающее.
Никогда?..
Сообщение от lllll
Довольно малоинформативная ссылка по затронутому вопросу.
516 208
29 2
27.01.2014 11:35 #18
Сообщение от dolfin2006
Никогда?..
И на Гуруху бывает проруха.
97 231
1 30
27.01.2014 12:09 #19
КОНТУРЫ
Всем внимательно читать *Справочник коротковолновика-любителя*1984г Бунина,Яйленко с 5 страницы.
92 40
0 3
27.01.2014 23:15 #20
"...сама точка резонанса вообще в рабочий диапазон не входит."-Резонанс "не страшен" и "не опасен", он же здесь и используется!-НИЧЁ НЕ ПОЙМУ?
Уфф...
Используется неординарный наклон ВАХ, возникающий благодаря явлению резонанса. Но не сама точка резонанса. Просто близлежащий участок. Так понятнее?
А если и не понятнее, то не надо приставать: я здесь не подряжался кого-то учить физике за 9-й класс. Обсуждаю то, что мне интересно, а не меряюсь с кем-то длиной... мыслительного органа))
Последний раз редактировалось mba1; 27.01.2014 в 23:21.
Страница 2 из 6
конденсатор, трансформатор
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
