Телевизор Samsung шасси S56A, замена процессора
Страница 3 из 5
Аватар для REM69SMAT
649 97
5 1
16.01.2014 14:56 #21
В сети можно много таблиц нарыть, например:
Тип файла: png REM298.PNG (117.5 Кб, 0 просмотров)
937 5
8 13
17.01.2014 01:32 #22
Не понял, проц-то тут при чем? Наименование его хоть указал бы и позиционный номер. Если кин дохлый, зачем проц менять? Расписал бы подробнее: в какие моменты отключается, на какое время, в дежурку или просто пропадает картинка и звук и т.д. На сетевых банках крышечка пластиковая всегда вздута.
326 33
1 10
17.01.2014 08:59 #23
Это откуда в питании электролит 330мкФ на 200В, по схеме этого шасси там 470 х 450В (С803). Номер позиционный какой? Экран светится, растр есть? Искажения цвета какие были? Радуга или просто оттенок зелёного?
Аватар для Магомедсайгид
23 27
17.01.2014 11:27 #24
Сообщение от SergeyP1963
искажения цвета-преобладал зеленый. Потом стал во время работы выключаться-включаться.Повезли в мастерскую,спец сказал,что приходит конец кинескопу и скорее всего,надо менять проц,
Изолированная цепь накала поможет выявить неисправность. Подключаете трансформатор на 6,3 вольт к накалу кинескопа, предварительно отключив от схемы телевизора, перерезать дорожки. Но кинескопу уже конец, провисание нити накала. А тему надо отдельную создать. Когда ему приходит конец, то замена процессора ему не поможет. Пусть твой мастер барашек пасет.
2 41
17.01.2014 12:13 #25
По всдувшемуся электролиту одни советуют менять,другие пишут ,что они в питании часто с выпуклыми крышками и рабочие при этом. Я читал, что катод в кинескопе может замыкать на накал. Я в ТВ практически "0"., поэтому,пожалуйста,поправьте,если не так. Я так понимаю,что катод замыкает на накал, при включении срабатывает где-то защита и проц не включает ТВ из деж.режима в рабочий? Высокое на трубке есть, нет звука....в деж. режиме ведь высокого не должно быть. По кинескопу проверить тестером замыкание катодов и накала?
Аватар для FIMA26
132 27
17.01.2014 12:28 #26
Ну ты юморист! Читай внимательно шот люди пишут.Накал нужно отвязать от корпуса(массы) выше написано как. Ессстесственно не забывай за АББ,если кин дохлый-будет тухнуть и отключаться,и звук пропадать будет.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
17.01.2014 12:31 #27
Ответь вначале:
Сообщение от PaDuyC
2 41
26.01.2014 15:23 #28
Конденсатор 330мкх200в стоит во вторичной цепи на 130вольт,хотя по схеме конденсатор номинал и напряжение меньше. Пробовал подавать внешний накал-ничего не изменилось-экран темный нет звука.Хотя изменилось:если раньше с пульта или на самом ТВ нажимал кнопки переключения каналов- светодиод на ТВ моргал,как подал внешний накал- при нажатии на кнопку переключения каналов ТВ выключается. Замерил напряжения питания: в схеме 130в,реально 160в, в схеме 11,5в, реально 12,5в. Хочу проверить сопротивления между катодами и модулятором с внешним накалом. Подскажите, пожалуйста, какой вывод(номер) кинескопа-модулятор?
Тип файла: djvu Samsung_CW28D83_S56A_chassis.djvu (971.6 Кб, 0 просмотров)
968 115
21 28
26.01.2014 16:19 #29
5 - модулятор, 6,8,11 - катоды. Можешь не пыжиться, добил ты его до ручки. От внешнего накала изо не появится.
2 41
27.01.2014 06:34 #30
Сообщение от gauptmann
Нет, вы невнимательно смотрели: 6-7 накал, 5,3,8-катоды.Какой модулятор - 1,2 или 4 ??
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
