По идее,на этом выводе должно появляться напряжение(стань тестером,относит.общего-напруга должна меняться при изменении частоты настройки) настройки гетеродина ФМ,пропорциональное изменению численного значения частоты на дисплее.Ты антенну подключал?
Антенна - кусок провода 5 метров, выведен за окно, примерно 3 метра над землей. Подпаял провода к транзистору. Теперь включаю ФМ, скручивая эти провода. Питание в норме. Но шум, как и вчера, неравномерный. То есть пошумит - перестанет, пошумит - перестанет. Плавное затухание громкости звука, и такое же плавное увеличение. Может, всё-таки IC401 сдохла? |
Внимательно смотрим схему(и блок-схему тоже...)Находим "Tuning voltage"-напряж.настройки.Делаем простейший потенциометрический делитель(т.е. подаем пост.напряжение с движка переменного реза в точку ФМ осц.,верхний конец на+12В,нижний земля,номинал реза-47/150 кОм)и получаем ручную настройку на ФМ станцию...
Добавлено 16:04. Попробовал так сделать. И нашел обе станции. Правда, прием был очень плохой, не мог точно настроиться на частоту... В любом случае, нужно либо менять микросхему IC401, либо относить магнитолу назад в баню.
Последний раз редактировалось Серенький; 29.01.2014 в 15:04.
Совершенно верно
![]() КитайЗЫ-они яки ТЛФ-гарантия-"бесконечность"... Простите за банальность-после "Кривых рук"
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 29.01.2014 в 17:36.
Отнести всегда успеешь.М/с 401 управляется по И-квадрат шине..,может у тебя обмена данными с проциком нет(проц-то,похоже жив)-почитай/покури ДШ по этой теме,ну и осцил нужен-"глаз"радиогубителя
-сигналы обмена смотреть...А так,даже в этом виде,приёмник можно использовать для настройки радиомикрофонов(к примеру).
Удачи вам за терпение и усидчивость.
Сейчас мало людей умных+подвижных+и Главное ДОБРЫХ ДУШОЙ.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
| Ответ |
Страница 5 из 6
| Метки |
| лыжи, магнитола |
| Похожие темы |
