Автомагнитола LG TCC-6430
Страница 5 из 6
2,219 485
17 2
27.01.2014 23:21 #41
По идее,на этом выводе должно появляться напряжение(стань тестером,относит.общего-напруга должна меняться при изменении частоты настройки) настройки гетеродина ФМ,пропорциональное изменению численного значения частоты на дисплее.Ты антенну подключал?
7 14
Отправить сообщение для Серенький с помощью ICQ Отправить сообщение для Серенький с помощью Skype™
28.01.2014 09:22 #42
Сообщение от alexzand
На этом выводе постоянно 60±2 милливольта, независимо от частоты...
Антенна - кусок провода 5 метров, выведен за окно, примерно 3 метра над землей.
Подпаял провода к транзистору. Теперь включаю ФМ, скручивая эти провода. Питание в норме. Но шум, как и вчера, неравномерный. То есть пошумит - перестанет, пошумит - перестанет. Плавное затухание громкости звука, и такое же плавное увеличение.
Может, всё-таки IC401 сдохла?
2,219 485
17 2
29.01.2014 12:17 #43
Внимательно смотрим схему(и блок-схему тоже...)Находим "Tuning voltage"-напряж.настройки.Делаем простейший потенциометрический делитель(т.е. подаем пост.напряжение с движка переменного реза в точку ФМ осц.,верхний конец на+12В,нижний земля,номинал реза-47/150 кОм)и получаем ручную настройку на ФМ станцию...
7 14
29.01.2014 13:46 #44
Но что это даст? Так и надо будет постоянно настраивать... Оно того не стоит. А микросхем у нас нет таких...
Добавлено 16:04. Попробовал так сделать. И нашел обе станции. Правда, прием был очень плохой, не мог точно настроиться на частоту... В любом случае, нужно либо менять микросхему IC401, либо относить магнитолу назад в баню.
Последний раз редактировалось Серенький; 29.01.2014 в 15:04.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
29.01.2014 17:25 #45
Совершенно верно
КитайЗЫ-они яки ТЛФ-гарантия-"бесконечность"...
Простите за банальность-после "Кривых рук"
Последний раз редактировалось corbyn50011; 29.01.2014 в 17:36.
7 14
29.01.2014 17:37 #46
Тема прикрывается на неопределенный срок... Всем огромное спасибо за помощь!
2,219 485
17 2
29.01.2014 17:40 #47
Отнести всегда успеешь.М/с 401 управляется по И-квадрат шине..,может у тебя обмена данными с проциком нет(проц-то,похоже жив)-почитай/покури ДШ по этой теме,ну и осцил нужен-"глаз"радиогубителя-сигналы обмена смотреть...А так,даже в этом виде,приёмник можно использовать для настройки радиомикрофонов(к примеру).
963 2,971
45 73
29.01.2014 17:41 #48
Удачи вам за терпение и усидчивость.
Сейчас мало людей умных+подвижных+и Главное ДОБРЫХ ДУШОЙ.
2,219 485
17 2
29.01.2014 17:49 #49
Как говорил Сатана-"в битве с добром,нам важна каждая душа..."(прим.пересказ...).Удачи и тебе, corbin50011.
Последний раз редактировалось alexzand; 29.01.2014 в 18:13.
963 2,971
45 73
29.01.2014 17:51 #50
Благодарю вас alexzand
Страница 5 из 6
лыжи, магнитола
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
