Китайская газовая колонка на батарейках
Страница 1 из 4
09.02.2014 12:20 #1
купил новую колонку (китайскую), на батарейках. Подключил всё правильно, так как до неё стояла точно такая же. Включаю воду, а в ответ тишина, дисплей не включается, пьезоэлемент не трещит. Батарейки новые. Подскажите, что может быть.Полярность батареек проверял.
45 6
0 7
09.02.2014 14:32 #2
Если колонка "на батарейках" - гальванических элементах электропитания, что значит "пьезоэлемент не трещит"?! Пьезоэлемент (пьезоподжиг) используется в полуавтоматических газ.колонках для поджига запальной горелки нажатием на соответствующую кнопку. Пьезоэффект заключается в преобразовании механической энергии (сжатия пьезокристалла) в электрическую. Не поймёт шофёр шофёра, если, например, колесо называть словом "круг", а то и - "квадрат без углов"...
При таком раскладе остаётся ответить вопросом на вопрос: "А не потекла ли вода из конфорок газовой плиты после замены колонки?".
Аватар для ГАРРИК
273 236
09.02.2014 22:03 #3
Не худо-бы и модель этой колонки ,на батарейках указать.
8 0
10.02.2014 09:30 #4
Ну почему нужно сразу лезть в дебри. Уменьши правой ручкой объём воды и всё включится. Не первый случай. Ну и если есть кнопочка включения питания - проверь на всяк случ.
3 1
10.02.2014 12:07 #5
Проверь тестером батарейки на ток короткого замыкания. Ток должен быть не менее 2-х ампер.
Аватар для kolya-zerber49
14 0
10.02.2014 14:19 #6
Сообщение от messoft
сам придумал?
13 6
10.02.2014 14:56 #7
всё начинается с микрика на давление воды
Тип файла: png Screenshot_1.png (99.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Павел-1975
26 11
10.02.2014 16:04 #8
Хорошая была батарейка!!!
10.02.2014 18:44 #9
Сообщение от sigma_11
Был случай у сына. Просто поменяли полярность батареек (позвонили в СЦ и там предложили такой вариант) И все заработало ))) !
10.02.2014 20:54 #10
Поверните правую ручку (регулировка воды) по часовой стрелке до упора и повторите запуск.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
