ШИМ регулятор сварочного тока до 150 А для полуавтомата
Страница 2 из 5
516 208
29 2
24.02.2014 19:49 #11
Сообщение от lllll
mocart
НЕТ не ё... Проверка велась с ограничением тока, не выводя тиристор из строя....
В 80-е бегущие огни целой дискотеки работали на низковольтных КУ202 ИЛИ в СССР специально отклонялись от ГОСТа и завышали параметры?А в цветомузыках для поднятия параметра обратного напряжения последовательно с тиристором ставили диод- да разве олько в цветомузыках!Что у вас за мода оспаривать очевидные факты?
516 208
29 2
24.02.2014 19:56 #12
Сообщение от lllll
А почему тогда в диагонали моста на 220V спокойно работают КУ202А
Ни чего удивительного... Тиристоры сортировались по индексам (А, Б..... и тд) Проверили при 25 вольтах -ставят А , а фактически он работоспособен и при 600... Нужны Н проверяют на 400 вольтах.
Транзистор будет работать в линейном режима и от рассевания мощности ни как не избавиться.
"Транзистор будет работать в линейном режима и от рассевания мощности ни как не избавиться,"-пусть рассеивается,вам её жалко што-ли.Баластное сопротивление на себе рассеивает никак не меньше!
516 208
29 2
24.02.2014 20:06 #13
Сообщение от lllll
mocart
"НЕТ не ё"...-я имел ввиду-"как вы утомили".
24.02.2014 20:47 #14
Балластное сопротивление на себе рассеивает никак не меньше!
С балластным сопротивлением нет проблем с допустимой рассеиваемой мощностью, провод потолще, подлинней, витки пореже, обдув... С транзистором всё значительно сложней. Только большим радиатором на обойтись.
516 208
29 2
24.02.2014 21:37 #15
Сообщение от lllll
Возможно или нет?IGBT-транзисторы,как я понял,те же тиристоры-ключи.А вот полевики можно применить или нет?
24.02.2014 21:59 #16
mocart
Даплеко не так...
http://www.pilab.ru/csi/AUK/Microelectr/page81.html
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
24.02.2014 23:53 #17
Когда я обдумывал схему управления ПА,то пересмотрел кучу схем.
Смотрел и от mocart.
Не пришлась по душе.Схема для управлению сваркой по первичке должна быть рассчитана на работу с индуктивной нагрузкой,а таких единицы.
Уж больно специфические условия.
Кроме ЦТР
я ничего больше не пробовал,но ЦТР работает нормально.Теперь у меня есть осциллограф,можно будет снять осциллограммы сигналов напряжения и тока.
Даже самому интересно.
Прошу прощения за офтоп,я активничаю в теме про регулировку сварочного тока по первичке.
Но коль я вздумал отписаться здесь.то хочу отметить два момента,о которых я раньше забывал:
1-в цепи переменного сопротивления-регулятора частоты задающего генератора ЦТР ставится последовательно с ним резистор 50...100 кОм для того,чтобы ограничить максимальную частоту и следовательно угол открывания тиристора каким-то минимальным значением-чтобы сигнал на открытие тиристора приходил не раньше,чем тиристор успеет закрыться.
2-схема ЦТР дополнена устройством,не позволяющим открываться тиристору сразу после нажатия на кнопку горелки.Первая поступившая полуволна сетевого напряжения пропускается,тиристор открывается только после
пропуска неполной полуволны.Если планируется ручная дуговая сварка-это устройство не нужно,оно нужно только в ПА.
Остановился в развитии на транзисторах.
16 7
25.02.2014 10:53 #18
Что касается регулирования сварочного тока (не по первичке), в 90-х годах мне пришлось работать с немецкими сварочными выпрямителями GLC-630 фирмы CLOOS. Сейчас конечно есть и покруче, но тогда это была песня. Работали идеально, именно "пели". Регулировались кроме стандартных параметров (ток, напряжение, крутизна) еще параметры импульса. Можно было варить тонкий металл не прожигая. Ну так вот в своей основе они имели простой диодный выпрямитель в виде моста Ларионова, а после него шел блок из мощных транзисторов 6 шт. по 120А каждый. Установлены они были на водоохлаждаемом радиаторе. После них перед нагрузкой как обычно дроссель. Транзисторы входили в состав ШИМ регулятора. Частоту ШИМ не помню. Сейчас 150-200А на современной силовой элементной базе вполне можно построить такой регулятор. Одна из статей В.Володина в журнале "Радио" о КРСТ может быть взята за основу.
264 202
4 1
27.02.2014 21:24 #19
Сообщение от welder_2002
ШИМы, полевики... Всё это успешно реализовано в инверторах! А монтировать всё это на "железный" сварочник то же самое, что пришивать соболий воротник к мазутной телогрейке. Извиняйте, если чего не так сказал...
16 7
28.02.2014 01:13 #20
Сообщение от anat12
Так то оно так, но только нет в жизни 100%-ных решений. Надежность инверторов значительно ниже чоперных схем, не говоря о трансформаторных. Мощные сварочные полуавтоматы советского производства живут до сих пор, а инвертора дохнут как мухи. Ручники, Эсаб и Deca, купленные года три назад несколько раз горели, а потом после нескольких ремонтов сварщики отказались ими работать. Говорят, что когда едут на монтаж им нужна надежная техника. Они согласны таскать тяжелые аппараты, лишь бы не было проблем. А этим подавай хорошую сеть. Это что касается монтажных условий. Если говорить о стационаре, Вы себе представьте цех в котором 100-150 сварщиков, работающий на инверторных полуавтоматах. Рем.персонал задолбается разгребать горелые платы и менять силовые элементы, особенно если это будут не европейцы, а "китайцы". Несмотря на наличие в линейке выпускаемой продукции инверторов для малых токов, брендовые фирмы выпускают чоперы для больших токов. Кроме того даже те, кто выпускают инверторы , решают задачу увеличения мощности за счет запараллеливания менее мощных модулей внутри источника. Количество дискретных элементов возрастает многократно. Соответственно отсюда и надежность. Инверторы доставляют удовольствие в работе пока они "живые". Отсутствие схем на инверторы, за редким исключением, как например "Телвин", напоминает разгадывание ребусов. Трансформаторный даже при отсутствии схемы ремонтируется довольно легко.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
