Примочка HI-Gain на лампе 12AX7
Страница 2 из 4
Аватар для ГАРРИК
12.02.2014 23:40 #11
Сообщение от Колян150
Благодарю за напоминание!Мне скоро 70 и что такое жестечение(тренировка,по народному) знаю,а вот для молодых это полезное пособие.Спасибо!
Мне скоро 50, и я слышал о тренировке катодов.Но что-бы это делалось с помощью двойного напряжения накала,слышу впервые.Есть-ли какие нибудь упоминания в официальной литературе на эту тему,или это чисто радиолюбительский способ?
Аватар для Arhimed
13.02.2014 14:25 #12
Скорее, чисто радиолюбительский. Вероятно, советские любители и переборщили малость. Но у меня от такого пока ни одна лампа не сгорела. Правда, светит она в таком режиме основательно
Нужно ведь разогреть не только катод, чтобы испарить все остаточные газы. На производстве лампы вообще индуктором греют.
19.02.2014 13:28 #13
Сообщение от Arhimed
скоро обещали покинуть тройку 6н2п. б/у естествено. буду очень благодарен за схемку "тренера"!
27.02.2014 10:02 #14
схема srt собрана. на днях ожидаю 3 штуки 6н2п. но вот проблема: блок питания.
1) транс тс-270 (впоследсивии будет другой; этот для испытаний);
2) диодовый мост - 4 х д243б (тоже для экспериментов);
3) кондер 1000мФ х 16В.
обмотка используется 11-11' на 6.6В, 2.1А.
напряжения на ХХ:
1. сеть - 230В;
2. обмотка - 7.5В;
3. выход моста (без кондера) - 7.2В;
4. с кондером - 9.5В!!! (шутка ли?!)
что за явление и КАК с ним бороться - не знаю! прошу помощи!!!
27.02.2014 12:00 #15
Хотелось бы предостеречь от бездумного повышения напряжения накала. Не всегда эта процедура проходит безболезненно. Иногда снижается эмиссия, иногда резко сокращается срок службы лампы. Лучше всего проверить лампу на испытателе ламп, но сейчас это, наверное невозможно. Тогда надо снять характеристики лампы вручную, особенно обращая внимание на максимальнвй ток катода. Если параметры будут в норме, лучше не рисковать. Из различных ухищрений, продлевающих сроки службы ламп, наоболее эффектиыный - это постоянный подогрев катода пониженным напряжением. У меня в таком режиме несколько лет работал кинескоп телевизора УЛПТЦ без какого-либо ухудшения качества.
27.02.2014 13:36 #16
Сообщение от vishz
спасибо. но что с блоком то делать?
27.02.2014 13:48 #17
Сообщение от Clexx
напряжения на ХХ:
1. сеть - 230В;
2. обмотка - 7.5В;
Это обычное явление. Без конденсатора прибор показавает средневыпрямленое значение напряжения, а с конденсатором - амплитудное. Надо его простабилизировать на 6,3 в и всё.
27.02.2014 15:16 #18
Сообщение от vishz
пробовал такую схему. на ХХ выставил 6.4в. подключил 3 лампы паралельно и напруга просела до 3.5в.
Тип файла: gif 5_yfu2r437.GIF (8.3 Кб, 0 просмотров)
27.02.2014 15:49 #19
4 лампы - ток накала больше 1 А. Нужен стабилизатор получше. А вообще-то стабилизацию накала делают в прецизионных схемах, а всякие УНЧ благополучно обходятся без неё.
27.02.2014 16:07 #20
Сообщение от vishz
буду ОЧЕНЬ признателен за такую схему!
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
